查看: 1849|回复: 16
[求助]:单位机子,连内部局域网,厂网页打开正常,但网上邻居打开特慢?
发表于 2003-11-11 20:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位机子,连内部局域网,厂网页打开正常,但网上邻居打开特慢?请教高手!
设置一切没变,网关、IP等均正常,临时文件夹也清空,但就是打开网上邻居需10分钟(以前--上周,不是这样的),从其他机子打开该机、查看共享文件等一切正常。
发表于 2003-11-11 20:27:28 | 显示全部楼层
注意
windows的系统没装好是主要原因。
发表于 2003-11-11 20:32:36 | 显示全部楼层
有可能是IP地址与别人共用了,你查一下是不是。是的话请改过。
我已深受其害。
发表于 2003-11-11 22:51:24 | 显示全部楼层
你用的是不是xp,xp上局域网好像多了步检测,去掉就能快了
发表于 2003-11-11 22:57:34 | 显示全部楼层
想解决问题吗?更换交换机,100M到桌面,主干1000M。
发表于 2003-11-12 09:03:55 | 显示全部楼层
最初由 intertiger 发布
[B]你用的是不是xp,xp上局域网好像多了步检测,去掉就能快了 [/B]
请问怎么去掉?
发表于 2003-11-12 11:46:39 | 显示全部楼层
Windows XP网上邻居在使用时系统会搜索自己的共享目录和可作为网络共享的打印机以及计划任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,这样速度显然会慢的很多。这些功能对我们没多大用的话,可以将其删除。在注册表编辑器中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\sofeware\Microsoft\Windows\Current Version\Explore\RemoteComputer\NameSpace,删除其下的{2227A280-3AEA-1069-A2DE08002B30309D}(打印机)和{D6277990-4C6A-11CF8D87- 00AA0060F5BF}(计划任务),重新启动电脑,再次访问网上邻居,你会发现快了很多。
 楼主| 发表于 2003-11-12 13:18:14 | 显示全部楼层
系统装的是WIN98,IP地址是单位分配的,联网的机子均有,没必要公用我的地址,况且公用IP地址,开机时会提示错误,厂信息中心也能发现的。
发表于 2003-11-12 15:28:53 | 显示全部楼层
我只有一条{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}(打印机),没有别的
那怎么改?
发表于 2003-11-12 19:30:43 | 显示全部楼层
最初由 vv6 发布
[B]我只有一条{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}(打印机),没有别的
那怎么改? [/B]
你就把这一条删除就可以
发表于 2003-11-12 21:05:52 | 显示全部楼层
我装的是WINME,网络邻居上同一工作组的计算机只能一个个的去搜索,不能全部列出,这是怎么回事
发表于 2003-11-13 08:36:29 | 显示全部楼层
你在哪里?找我来重装肯定没事。这个问题我遇过,主要是你们的管理员手多,设置了用户名,正常用缺省值。
发表于 2003-11-13 09:50:02 | 显示全部楼层
检查dns有没有设置错
发表于 2003-11-13 17:31:27 | 显示全部楼层
删除IPX等等乱七八糟的网络协议,只保留TCP/IP
发表于 2003-11-14 13:50:44 | 显示全部楼层
同意楼上的,一般的应用TCP/IP协议都可完成,包括访问局域网。
回 11楼:如果你的电脑比对方的先开机,你在网上邻居里就看不到它,但可搜索到!这时你需要重启。
GMT+8, 2026-11-5 22:10 , Processed in 0.415085 second(s), 59 queries , Gzip On.
