查看: 1178|回复: 4
[讨论]:想升级遇到了无数的麻烦
发表于 2002-8-3 10:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的主板是MS-6153VA Pro,采用Socket370接口, 芯片组VIA 693A/596B ,支持PC133及DMA66,自动侦测CPU核心电压(Vcore),并自动提供向上15%的调整空间,最低可支持1.3v,请问我能用Tualatin核心的赛扬吗,能用Willamette-128核心的赛扬吗。能用pc-150的sd内存条吗。
发表于 2002-8-3 15:37:41 | 显示全部楼层
这种主板不支持Tualatin核心的赛扬及Willamette-128核心的赛扬,694T芯片组才能支持Tualatin;赛扬4是Socket478的,你这块板肯定插不上。用PC-150的内存好像意义不大。
发表于 2002-8-3 20:58:40 | 显示全部楼层
很有必要升级主板了。
从你的主板分析,你的其它配件已经没有什么升级潜力了。除非牺牲性价比。
发表于 2002-8-10 11:59:22 | 显示全部楼层
升级!永远的主题
发表于 2002-8-12 10:48:47 | 显示全部楼层
不如把主板卖了,新买一套,性价比绝对好于保留主板,内存的升级。
GMT+8, 2026-11-3 07:02 , Processed in 0.451755 second(s), 40 queries , Gzip On.
