查看: 889|回复: 6
[求助]:我的ET出现了问题
发表于 2003-11-12 13:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ET出现了问题:
1. 我的ET工具中定制工具下---编辑快捷命令点开后出现
弹出AutoCAD Command Alias Editor框,
显示的内容是部件comctl32.ocx或其附件之一不能正确注册:一个文件丢失或无效
怎仫沒有人回答我的問題阿〉???
发表于 2003-11-12 14:57:13 | 显示全部楼层
将“comctl32.ocx”重新注册试一试。
 楼主| 发表于 2003-11-12 15:16:12 | 显示全部楼层
可是怎么注册啊?
我搜了一下WINGDOW,总共有两个这个文件:
一个在C:\注册控件下 一个在C:\WINNT\system32下
点解他们不是执行文件啊~~再次请叫~~
发表于 2003-11-12 15:34:47 | 显示全部楼层
上菜了,楼上的快看:
有时候我们在 VB 中要引用某一个 DLL 或 OCX 时,会出现文件未注册的讯息,这时,我们可以使用人工注册的方法,也就是直接在命令列中使用 regsvr32.exe 来做,做法如下:
文件注册:C:\Windows\System\Regsvr32.exe C:\Windows\System\Test.ocx
取消注册:C:\Windows\System\Regsvr32.exe /u C:\Windows\System\Test.ocx
这些动作我们也可以直接写到程序中,使用 Shell 来执行,但是我现在要说的,都不是上面提到的方法!
注意看罗!方法如下:
1、在资源管理器中找到 C:\Windows\System\Regsvr32.exe 并【复制】 ( 按鼠标右键选复制 )
2、将目录移到 C:\Windows\SendTo 后,执行【贴上快捷方式】 ( 按鼠标右键选贴上快捷方式 )
3、将快捷方式名称改成【REGISTER】
4、OK
现在,如果您想替某一个文件做注册动作,例如:C:\Windows\System\Test.ocx,您只要打开资源管理器,找到 C:\Windows\System\Test.ocx,按鼠标右键选【传送到】【REGISTER】即可完成注册动作了!
注:有一个地方要注意的是,Regsvr32.exe 只能注册 32 位的文件!如果要用它来注册 16 位的文件,会有错误讯息产生。
 楼主| 发表于 2003-11-12 16:16:21 | 显示全部楼层
上面的老哥,你说的,我机器里什仫都没有~
Regsvr32.exe ,我有,有两个~位制为C:\WINNT\system32和C:\注册控件
而你说的C:\Windows\SendTo ,我却没有哦~C:\WINNT|下也没有~
不知道应该咋做~
发表于 2003-11-12 16:34:07 | 显示全部楼层
“SendTo”在“Windows”的系统目录下,应该有呀!“Regsvr32.exe”在“Windows\System”目录下(已上传)。我用的是Win98操作系统,WinXP只能看别人用,唉俺穷,还在用赛扬266的老爷机。
 楼主| 发表于 2003-11-12 19:17:12 | 显示全部楼层
老哥,你給我的文件,我有阿~
但是我按照你說的做c:\WINNT\system32\Regsvr32.exe C:\WINNT\system32\comctl32.ocx
出現下立情況:RegSvr32菜单
内容是:“C:\WINNT\system32\comctl32.ocx”is not an executable file and not registration helper  is registered for this  file type
GMT+8, 2026-11-3 03:15 , Processed in 0.549292 second(s), 44 queries , Gzip On.
