查看: 1088|回复: 10
[求助]:电线电缆及配管如何选择??
发表于 2003-11-12 16:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触到此方面的设计,都不知如何下手啊!高手们请多帮帮忙!
发表于 2003-11-14 21:51:18 | 显示全部楼层
设计手册,规范图籍。如果是华北地区,可以看看《92DQ1》,一般设计手册上有这方面的介绍
发表于 2003-11-16 19:09:20 | 显示全部楼层
需要积累
发表于 2003-11-17 16:22:14 | 显示全部楼层
设计手册、图集、厂家资料均有,但他们有出入,有时我也不知该以哪一个为准,就按大的算吧,有余量总比穿不下好吧。
发表于 2003-11-21 12:46:48 | 显示全部楼层
从设计上来说,可参考设计手册中的数据,如手册中有疑问,可按照规范中管线截面积计算,要注意手册中穿线数量是按照软线来考虑的,通常情况下,为节约资金,都采用单芯硬线,因此在管中穿线较多或线径较大时,应放大一级。
发表于 2003-11-21 14:21:12 | 显示全部楼层
请楼上的朋友说一下:哪种情况可以用单芯硬线代替软件呢。另外再一下软件是不是指RVV线,硬线指BV线?
偶这方面是外行,莫笑我!
发表于 2003-11-21 15:38:27 | 显示全部楼层
软芯线中间的导体是用多股很细的铜线绞接而成,硬线中间的导体是用一根导线,工程常用电线中,BVV就是硬线,BVVR就是软线。相同截面的软硬导线载流量是相同的,使用场合完全相同,仅施工难度不一样。按规定,硬线之间的连接应采用专用连接件,软线互相连接之间应上锡;与元器件之间连接的接线鼻子不一样。
发表于 2003-11-21 16:07:50 | 显示全部楼层
常规应是BV和BVR。
用BV硬线代替BVR软线的前提是对保护要求不高的用电场合。
有关管内穿线数的要求,规范中是有明确规定的。下面是低配GB54-83中的条文,大家可看看。
第5.1.14条 穿管绝缘导线(两根除外)或电缆的总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。
发表于 2003-11-22 08:57:00 | 显示全部楼层
同意7、8楼意见
发表于 2003-11-23 17:23:56 | 显示全部楼层
根据负荷计算电流,在根据电流选导线,再根据导线大小选择穿管的大小。
什么负荷用什么导线,多大的导线用多大的管子,什么负荷用什么管子规范上都有。
建议楼主先去看看规范,涉及数据太多,这里不可能说清的。
 楼主| 发表于 2003-11-24 11:02:11 | 显示全部楼层
那如何考虑用电缆还是电线?是用单芯还是多芯呢?各位给介绍一些资料吧!我找了本民用建筑电气设计规范,但是讲的很模糊!
GMT+8, 2026-11-3 18:26 , Processed in 0.624327 second(s), 52 queries , Gzip On.
