查看: 2081|回复: 19
[求助]:图形方向(Drawing orientation)不能更改。
发表于 2003-11-12 21:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的AutoCAD2002打印设置页里面的“图形方向(Drawing orientation)”选项,在选择了“横向(Landscape)”时,在预览看到的本因该是把窗选的内容旋转90度的,但它却把所设纸张的旋转了而内容没有旋转。但是以前在R14里面选择旋转90度时都不会这样的。这个问题在2000~2004里面都有发生,是什么回事呢?要怎么解决呢?请教各位!
发表于 2003-11-12 21:58:12 | 显示全部楼层
圖位方向本來就是旋轉紙張而已,改變一下以前的想法及觀念就好了
 楼主| 发表于 2003-11-12 22:07:26 | 显示全部楼层
我想要的是内容的旋转,不是要纸张的旋转。
原来在R14里面,在打印时我只要选择旋转90度,就可以把本来横着的图纸竖着打印出来。但是现在2002里面就要先选择所有物件,然后用rotate命令旋转后再打印,这样很麻烦。
我看过2002自带的帮助文档,上面说以前的R14里面的打印旋转功能(即0,90,180,270四个角度的旋转),已经由图形方向的三个设置:纵向,横向,反向打印 所取代。但是我却得不到所说的结果。是什么问题呢?
发表于 2003-11-12 22:19:23 | 显示全部楼层
1.圖面不用旋轉
2.印表機放紙的方向不用改變
3.改變圖位方向就可得到您要的結果
发表于 2003-11-12 22:21:45 | 显示全部楼层
图纸尺寸下拉列表框可以选横向纸和纵向纸呀,结合图形方向,完全能够实现你的要求,用不着rotate图形。
 楼主| 发表于 2003-11-12 22:45:57 | 显示全部楼层
可是图形方向选了纵向或横向都没有用,在预览的时候内容总是横着放,如图:
 楼主| 发表于 2003-11-12 22:49:19 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2003-11-12 22:50:23 | 显示全部楼层
图3为选择了横向
发表于 2003-11-12 22:51:05 | 显示全部楼层
你这个图直接选择横向不就行了吗?干嘛非得要旋转?
 楼主| 发表于 2003-11-12 22:51:48 | 显示全部楼层
图4,问题所在:预览的时候,图纸旋转后应该是竖着的,但是还是横着放。
发表于 2003-11-12 22:53:36 | 显示全部楼层
你打印出来看看,绝对没有问题。预览是为了你看图方便,因为你的图是横向绘制的。
 楼主| 发表于 2003-11-12 22:56:09 | 显示全部楼层
主要是我的打印机会给我旋转输出,跟预览的刚好差90度,而且打印机的驱动设置里面没有旋转的选项来调整,以前用R14的时候,只要选择了旋转就可以,但是现在改用了2002,打印的时候很麻烦。怎么办呢?
发表于 2003-11-12 22:56:27 | 显示全部楼层
上面的帖图不是可以了么,难道这不是你希望打出来的效果?
 楼主| 发表于 2003-11-12 22:58:44 | 显示全部楼层
不行啊,只要预览是横着的,就会竖着打。所以我像横着打印出来,在于览时就要竖着看,我暂时的方法是依靠rotate命令。
你们的AutoCAD是不是都有这样的问题呢?我指的是:图形方向中无论选择横向或是纵向,图形在预览的时候都方向都不会改变。
发表于 2003-11-13 01:32:47 | 显示全部楼层
Re: [求助]:图形方向(Drawing orientation)不能更改。
最初由 GTick 发布
[B]我的AutoCAD2002打印设置页里面的“图形方向(Drawing orientation)”选项,在选择了“横向(Landscape)”时,在预览看到的本因该是把窗选的内容旋转90度的,但它却把所设纸张的旋转了而内容没有旋转。但是以前在R14里... [/B]
     请使用Autocad2002的“局部预览”功能,这个局部预览功能就是为了让你看打印方向的,和实际打印方向完全一致,完全预览,主要是考虑到显示器的屏幕的形状而设定的。
GMT+8, 2026-11-3 06:23 , Processed in 0.593275 second(s), 61 queries , Gzip On.
