查看: 863|回复: 14
[求助]:重装系统(XP后),硬盘还能分区吗
发表于 2003-11-12 23:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级操作系统前,有一个区未格,装好后却找不到这个区了,谁知道咋办?谢谢帮忙!
发表于 2003-11-12 23:45:05 | 显示全部楼层
用超级分区魔术师软件试试。有可能它能帮你的忙。
发表于 2003-11-12 23:46:00 | 显示全部楼层
到:控制面板——管理工具——计算机管理——磁盘管理里面看看,选定没有格式化的区域,用鼠标右键看看有没有相应的选项。
如果不行,就用分区大师就一定行了。
发表于 2003-11-13 09:56:01 | 显示全部楼层
用分区魔术师是可以解决的,如果你的系统是服务器版,就要装SERVER版分区魔术师。
发表于 2003-11-13 19:58:21 | 显示全部楼层
用PQmagic分区软件就能把丢失的分区找回来!
发表于 2003-11-13 21:09:15 | 显示全部楼层
可以!
发表于 2003-11-14 00:25:43 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,用魔术分区来完成,但要备份好数据哦。
发表于 2003-11-14 09:21:42 | 显示全部楼层
PQ分得时候不要碰其他盘,不然数据就没有了
发表于 2003-11-14 18:46:42 | 显示全部楼层
用硬盘分区魔术师就可以,最好做前作好数据备份,另外4楼说得对。
已领礼包: 9个
发表于 2003-11-17 00:12:29 | 显示全部楼层
xp下有自己的分区工具,好像在管理工具里。。。。
发表于 2003-11-17 13:43:50 | 显示全部楼层
分了区未格?磁盘管理右健就搞定了
发表于 2003-11-17 21:37:54 | 显示全部楼层
管理工具-->>磁盘管理
发表于 2003-11-24 13:20:14 | 显示全部楼层
用什么工具都只是表面的,只是从不同方式创建的连接,是治标不治本,还是建议重新用FDISK分区好些
发表于 2003-11-24 17:59:40 | 显示全部楼层
PQmagic就行啦.不行的话你就要用DM重新分过你的硬盘啦.另外楼上的说法有误....PQMAGIC等分区软件都是在硬盘FAT表上写信息来分区的....比FDISK好比FDISK快.....而且你有本事用FDISK分个NTFS格式的分区来给我看看.
 楼主| 发表于 2003-11-24 20:02:13 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心指点,我的问题已经解决了。为了彻底和保险起见,我选择了重新分区的。
GMT+8, 2026-11-6 22:03 , Processed in 0.364548 second(s), 60 queries , Gzip On.
