查看: 881|回复: 7
[讨论]:由几根普通直线组成的弯折线变成一根连续的pline线
发表于 2003-11-13 14:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个演示,当然是最笨的方法,看看其它人还有什么高见(最好是R14的方法)!*-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9
发表于 2003-11-13 14:35:04 | 显示全部楼层
看了半天,就见你在找啊找啊找啊,没明白你怎么连接的
换了个正确的演示终于明白了,你用的是chamfer命令,还有fillet命令也可以。
其实晓东工具里就有连接线段的工具,非常方便,选中所有线段,点一下按钮就连起来了。
 楼主| 发表于 2003-11-13 14:37:30 | 显示全部楼层
刚才传错了,我又重新编辑了一下
发表于 2003-11-13 14:42:44 | 显示全部楼层
以下方法,R14~2004均可使用:
发表于 2003-11-13 14:43:53 | 显示全部楼层
这是晓东工具
不用做演示了(其实我也不会做演示),很简单的(可不是说晓东编这个程序简单)。
发表于 2003-11-13 14:43:57 | 显示全部楼层
民工说的不错,很方便达到目的!
 楼主| 发表于 2003-11-13 14:53:35 | 显示全部楼层
多谢4,5楼,这2个办法都可以用,SPLINE你们又是怎么修改它的特性的?例如改线粗
XD工具箱里的“所有图层开”怎么不好使,你们用着如何?
发表于 2003-11-13 15:25:35 | 显示全部楼层
以上是針對一組相連的線段連結
如果是二組以上分別相連的線段,可使用express>modify>polyline join
缺點:不同圖層的相連線段會合併處理
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.505607 second(s), 47 queries , Gzip On.
