查看: 2275|回复: 19
[求助]:CAD的尺寸不太懂怎么办
发表于 2003-11-13 17:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD其他都差不多了,速度也挺快的,但是一碰到有些尺寸我就不行了,请问我该怎么办才能快
速的提高水平
发表于 2003-11-13 17:29:20 | 显示全部楼层
能否说清楚一点,是尺寸的什么问题?是不会设置里面的参数吗?还有你用的是什么版本的CAD:R14?2002?2004?
发表于 2003-11-14 01:45:36 | 显示全部楼层
我是学建筑的 也不会这个问题 是不会设置 绑定目标什吗的 我用的是r2004
发表于 2003-11-14 08:55:20 | 显示全部楼层
具体一点啊,不知道你们再说什么尺寸!
发表于 2003-11-14 12:38:03 | 显示全部楼层
我是CAD新手~
一上来我就碰到了界面问题
发表于 2003-11-14 12:43:06 | 显示全部楼层
我对(R14)尺寸标注研究过一段时间,有一点经验,但不知你遇到的是什么问题,
发表于 2003-11-14 13:11:46 | 显示全部楼层
我也不太懂的。
我觉得主要是什么比例了,什么的。还有什么单位什么的。不好琢磨的。一般大家好像都是一比一吧。~
   不同比例的图,插入在一起就不好解决了,布置到有没有什么解决方法。
   希望高手们能系统地讲讲哦。
发表于 2003-11-14 14:40:17 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD的尺寸不太懂怎么办
最初由 xinxin8210 发布
[B]我的CAD其他都差不多了,速度也挺快的,但是一碰到有些尺寸我就不行了 [/B]
尺寸标注问题还没过关,那不是“差不多”,而是“差多了”。
不要泄气,用了5~6年的“老手”也未必就搞得清楚。
天正建筑搞到6.0版了,够厉害的吧,尺寸标注照样搞不清楚。
发表于 2003-11-14 14:45:52 | 显示全部楼层
一般我都是按照原大画图,尺寸标注中的measurement scale是可以不设置的,对于要标厘米的人可以设置100就行了。
对于一个图需要多个比例的时候,如果是插入图形可以用ET的标注样式输出来解决。还可以在measurement scale中设置分数,比如50/100来解决读数不正确的问题。
发表于 2003-11-14 14:56:55 | 显示全部楼层
看来楼上也没搞清楚,什么叫“可以不设置”?什么叫“比如50/100来解决读数不正确的问题”?晕!
发表于 2003-11-14 16:06:19 | 显示全部楼层
问题不太清楚,猜着答的,要是不妥,别见怪。光发牢骚,不回答问题,我不喜欢。(此帖已封)
发表于 2003-11-14 16:43:32 | 显示全部楼层
人家指出你帖子中的问题,是希望别人不被误导,你喜欢不喜欢有什么关系?
你是没有搞清楚嘛,“读数不正确”的说法是蛮滑稽的。ACAD的尺寸标注会产生读数错误?那叫测量值不符合用户需要的显示值。ACAD会测量出错?概念不清还发脾气。这才是真正的“牢骚”呢!
发表于 2003-11-14 19:24:10 | 显示全部楼层
好象问题问得不清楚,回答的也不清楚。
在CAD里面不存在mm和cm的区别,CAD中只有绘图单位的概念,你可以把1个绘图单位当作1mm、1cm、1m甚至1km都行。绘图时按你预想的单位进行原大(1:1)的绘制(建筑中多数时候还是采用mm做单位),然后在图纸空间开一个视口,激活视口后按绝对比例进行缩放,并在活动视口中进行尺寸标注。这时候需要在标注格式中设置的是勾选“按图纸空间”复选框即可,这时测量比例为灰色。其它都可以采用默认值。注意,必须在图纸空间的活动视口中进行标注,而不是在图纸空间中进行标注。否则标注的尺寸为缩放后的尺寸,切记。
发表于 2003-11-14 19:31:21 | 显示全部楼层
第一次懂了,第二次不一定懂,第二次懂了,第三次照样迷。
发表于 2003-11-15 00:43:02 | 显示全部楼层
在水工建筑物的标筑上就是需要用厘米表示,但我确实说错了,应该是不是10才对。因为厘米和毫米是十进制。抱歉。
关于读数不正确的说法确有不妥之处,应该说尺寸数字。但是从12楼的回答来看,也明白了,尽管他也没说对(测量值)。尺寸标注的问题我在一年前做钢结构时遇到过,但是现在只能凭记忆说说了,因为原文件不再手边。要是回忆起来我会再发的。
GMT+8, 2026-11-3 15:15 , Processed in 0.589652 second(s), 60 queries , Gzip On.
