查看: 607|回复: 2
[ARX程序]:求救: 对话框在屏幕取点问题!!
发表于 2003-11-13 18:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VC++ AppWizard  生成一个对话框,要在上面进行一些处理,有一个功能需要用鼠标在屏幕上选取一个点,我建立了一个按钮,在按钮的实现代码如下:
        // Hide the dialog and give control to the editor
        BeginEditorCommand();
    ads_point pt;
    // Get a point
    if (acedGetPoint(NULL, "\n请选取一个点: ", pt) == RTNORM)
        // If the point is good, continue
        CompleteEditorCommand();
                m_posX = pt[X];
                m_posY = pt[Y];
                UpdateData(FALSE);
        else
        // otherwise cancel the command (including the dialog)
        CancelEditorCommand();
对话框我已改成 CAcUiDialog 派生
建立对话框的语句是
CDlgTest dlg(CWnd::FromHandle(adsw_acadMainWnd()));
        dlg.DoModal() ;
结果运行时,没有反应,点其它按钮退出对话框时整个CAD都被关掉了,上面的代码我是参照 帮助的例子上写的,请问要实现这个功能还需要怎么改动?
另外 例子中 OnInitDialog() 中调用的 DLGCTLINFO  等代码是起什么作用?必须要写嘛? 控件间的数据不能用 UpdateData 函数来传递嘛? DisplayXXX 等函数为什么那么写,必须每个控件都要写嘛?
发表于 2003-11-14 09:28:14 | 显示全部楼层
给你一个这个程序的例子,就是帮助中讲的。
 楼主| 发表于 2003-11-14 13:12:34 | 显示全部楼层
谢谢好意,这个我有,只是不明白为什么要那么写,而且一用MFC,再用CAD的函数就不好用了,郁闷!
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.373897 second(s), 37 queries , Gzip On.
