查看: 605|回复: 4
[讨论]:PKPM编辑旧图比Autocad2002慢,何故?
发表于 2003-11-13 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PKPM编辑旧图比Autocad2002慢,是不是PKPM使用的编程语言代码执行效率比Autocad2002的低?
我画的一张结构平面图,建筑长度为350米,用1:100比例出图,在编辑旧图时拖拖拉拉,实在是没法干,后来我将*.T转为*.dwg,在Autocad200 2中编辑起来却非常快,没有一点滞留的感觉,大家遇过这种情况吗?谈谈你们的见解
发表于 2003-11-13 22:57:12 | 显示全部楼层
我从不用PKPM图纸编辑功能。
 楼主| 发表于 2003-11-15 18:36:16 | 显示全部楼层
那你是怎么样编辑图形呢?能介绍一下吗?
发表于 2003-11-15 23:24:27 | 显示全部楼层
我来说说吧,我用pkpm的cfg做后期编辑用了两年,今年开始用r14做后期编辑,原因就是受不了pkpm的运行速度太慢,你图小一点还好,图一大,不管你多好的机器,照样拖不动,原因好像是因为pkpm所用的字体特别占空间,还有,pkpm的编辑功能实在太弱,跟autocad没法比,而且更恶心的是,pkpm不开放接口,所以导致了基于pkpm的二次开发软件一个都没有,这点跟autocad更没法比.
     我现在就是在pkpm里计算完生成完,生成轮廓后,马上转到r14画
发表于 2003-11-18 23:40:20 | 显示全部楼层
PKPM评接图后慢的 要死!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 13:34 , Processed in 0.480821 second(s), 40 queries , Gzip On.
