查看: 1152|回复: 7
[讨论]:防火卷帘控制问题?
发表于 2003-11-13 20:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一扩建工程,两层,每层600平米,桑那洗浴,根据防火规范可不设自动报警,扩建建筑与原建筑之间建筑设计为防火卷帘,防火卷帘要电动控制,这样要有怎样控制,如果要信号,就需要自动报警,可如果要设自动报警,有点浪费,我考虑卷帘采用电动控制,可以在控制箱加一热熔芯片,在发生火灾后可以熔断,这样启动防火卷帘降下,不知怎样?请指教*-*9 *-*1
发表于 2003-11-14 09:31:12 | 显示全部楼层
防火卷帘由建筑考虑选型,我们只配电就可以了
发表于 2003-11-14 09:56:31 | 显示全部楼层
我觉得在电动卷帘门的控制部分加一个继电器模块控制电路的通断以控制门开启,在消防中心给一个报警信号给模块控制就可以了。
我有讲得不对的地方请大家多包含。
 楼主| 发表于 2003-11-14 21:42:53 | 显示全部楼层
我的意思是防火卷帘的控制问题,这个小工程防火分区处的门采用防火卷帘,根据工程规模可以不设自动报警,那么是否防火卷帘可以在发生火灾时由控制按钮控制,而不需要什么自动控制(既不需要自动报警)
发表于 2003-11-20 15:45:32 | 显示全部楼层
按照规范要求,在发生火警时,防火分区卷帘门应落下,如无自动消防报警,可采用与消防报警按钮联动的方式。
发表于 2003-11-20 17:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主的意思是知道怎么做,但不明白这样了能否通过消防要求是吧!
按消防规定你最好是做成自动控制的,因为这样也加不了多少工程成本,如果防火分区区域不是很大,分区只有几个的情况下可以做成手动的。
发表于 2003-11-25 09:55:11 | 显示全部楼层
那工程是否为娱乐场所?
如果是,那可就要做报警了,强规有要求。
如果不是那就在防火卷帘门两边设手动按钮。
发表于 2003-11-26 11:23:14 | 显示全部楼层
据说有专门应付这种情况的产品
GMT+8, 2026-11-3 09:44 , Processed in 0.467008 second(s), 48 queries , Gzip On.
