查看: 1290|回复: 2
[求助]:关于定制菜单的问题:
发表于 2002-8-4 18:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个问题是关于菜单的. 我现在想把原来CAD菜单中的某些项目取消,前提是在命令行也让其不可用不知有没有什么办法???????
发表于 2002-8-4 20:19:55 | 显示全部楼层
命令行也不能用,一种是没定义这个命令,一种是通过加密检测不让用这个命令,
和菜单无关。
要取消菜单中某项,加注释或直接删之;变虚加~.
发表于 2002-8-4 20:22:54 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于定制菜单的问题:
最初由 东方潇然 发布
[B]现有一个问题是关于菜单的. 我现在想把原来CAD菜单中的某些项目取消,前提是在命令行也让其不可用不知有没有什么办法??????? [/B]
在acad.lsp中用将命令取消。
  1. 允许应用程序定义的命令替代 AutoCAD 内部命令
  2. 命令行:  undefine
  3. 输入命令名:
  4. 输入 AutoCAD 命令名将禁用该命令。可重新定义被禁用的命令名以执行其他功能。
  5. 只能取消 AutoCAD 内部命令的定义。不能取消由 AutoLISP®
  6. 定义的命令。这包括通过 acedDefun() 注册的 ObjectARX™ 应用程序命令。也不能取消在 acad.pgp 文件中定义的外部命令
  7. 和别名的定义。
  8. 如果 AutoLISP 或 ObjectARX 应用程序定义的命令与 AutoCAD 内部命令同名,应用程序定义的命令将激活。
  9. 可以用REDEFINE 命令恢复被取消定义的命令。
  10. 在命令名前加句点 (.) 就可以访问 AutoCAD 内部命令。
  11. 对于通过 acedRegCmd 注册的 ObjectARX 应用程序命令,可在命令名前添加如下内容来访问它们:句号 (.)、命令组名、
  12. 句号 (.)。例如,可以通过 .acad_mtext.mtext 来访问 MTEXT 命令。
  13. 要确定 ObjectARX 应用程序的命令名和编组,请使用ARX 命令,并选择“命令”选项查看所有当前加载的 ObjectARX 命令
  14. 及其组名的列表。
复制代码
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.425242 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
