查看: 2295|回复: 16
[建议]:这样会不会出事啊?
发表于 2003-11-14 14:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天我去工地验收屋面板钢筋,配筋为双层双向全部通铺的。发现板的底筋搭接接头不在支座处,搭接长度的中心线离支座端部15公分。然后我就让施工单位把底筋焊接上。请问这样会不会出事啊?很着急的,请大家帮忙分析一下啊。。
发表于 2003-11-14 21:58:48 | 显示全部楼层
放心吧,绝对没问题
发表于 2003-11-14 22:46:12 | 显示全部楼层
没问题
发表于 2003-11-14 23:04:46 | 显示全部楼层
底筋焊接后不会出事
发表于 2003-11-18 16:25:48 | 显示全部楼层
严格来说,底筋应锚固于支座或穿过支左,但就我的经验是没有问题的,放心吧
发表于 2003-11-19 01:51:33 | 显示全部楼层
你的担心有道理
发表于 2003-11-20 17:28:11 | 显示全部楼层
问题不大,钢筋并不是说单靠连通受力,而是通过混凝土的握裹力,共同工作。
发表于 2003-11-21 12:00:47 | 显示全部楼层
放心吧,03G101-1第29页有规定,如果底筋不在支座内,可以离支座0.1倍净跨长度范围内搭接。
虽然说梁,但是我想对板也差不多吧。况且这儿应该还是受压区!!
发表于 2003-11-21 15:29:13 | 显示全部楼层
按89规范,板下部钢筋伸入支座的间距不应大于400mm,其截面面积不应小于跨中受力钢筋面积的1/3;按新规范,当采用分离式配筋时,跨中正弯矩钢筋宜全部伸入支座,只是“宜”而已。其实一般支座处板底是受压的,是不需要配受力筋的,而根据弯矩包络图所配的板底筋到离支座15厘米处锚固长度也够了,所以没有什么可担心的。
发表于 2003-11-25 00:19:59 | 显示全部楼层
Re: [建议]:[建议]:[建议]:这样会不会出事啊?
最初由 yyun103 发布
[B]昨天我去工地验收屋面板钢筋,配筋为双层双向全部通铺的。发现板的底筋搭接接头不在支座处,搭接长度的中心线离支座端部15公分。然后我就让施工单位把底筋焊接上。请问这样会不会出事啊?很着急的,请大家帮忙分析一... [/B]
应当没有问题。在规范中本身就允许钢筋在爱拉处搭接。当然最好是在受压处搭接。一般板有底筋多在支座处进行搭接,偶有钢筋长度规程与板的跨度不匹配,才出现这种情况。
关于搭接的规定:
受压区:绑扎搭接50%,焊接搭接100%
  受拉区:绑扎搭接25%,焊接搭接50%
发表于 2003-11-29 09:09:53 | 显示全部楼层
没有问题的,即使不焊接也没有问题
发表于 2003-12-2 14:18:18 | 显示全部楼层
依我的经验也没关系楼主放心
发表于 2003-12-2 15:20:11 | 显示全部楼层
没什么大问题的
发表于 2003-12-3 16:37:56 | 显示全部楼层
应该没有问题的,锚固的位置要保证,钢筋在距离m=0的长度超过了钢筋的锚固长度
发表于 2003-12-3 17:30:34 | 显示全部楼层
按力学原理,钢筋锚与受压区就没问题.所以肯定没问题
GMT+8, 2026-11-3 08:38 , Processed in 0.544325 second(s), 60 queries , Gzip On.
