查看: 697|回复: 4
[求助]:园林弧形锯条高频淬火时工装运动如何解决
发表于 2003-11-14 20:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术难点:弧形锯条弧度很大 在500毫米以上,淬火时运动线速度才3。5米/分钟 如何解决工装的运动机械结构呢 大家能给点提示吗谢谢大家
发表于 2003-11-15 08:25:42 | 显示全部楼层
您碰到的问题是什么?
发表于 2003-11-17 21:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是非常清楚你说的问题,你可以让锯条动的。如果加剧条的工装,做摩擦轮就可以了,如果是锯因为弧度大不够长,可以先加工再断开。
发表于 2003-11-21 15:42:44 | 显示全部楼层
胡先生不想讨论了?怎么没有下文?
发表于 2003-11-24 11:29:39 | 显示全部楼层
想出解决方式了
呵呵 就是用几个小齿轮咬合在一起组合成一个弧度的传动齿轮 谢谢各位
GMT+8, 2026-11-22 10:28 , Processed in 0.691187 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
