查看: 1602|回复: 11
[求助]:cadr200中怎么使扫描仪扫来的地形图转化为cad图
发表于 2003-11-14 22:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-11-15 01:31:13 | 显示全部楼层
你说的应该是图纸矢量化的问题,这在前几年是很红火的。但是现在随着计算机的普及,所有的图纸基本上都有电子文件所以就不太常用了。给出以下建议供参考:
1。干描,把图纸插入到dwg中,然后照着样子描一遍。
2。有一个软件叫vpmax你可以找找看。好像他挺专业的,能够消蓝(蓝图的底色消除)。
3。其他替代软件如wintopo等等。
个人推荐第一个方法,主要是质量较好,用矢量化软件好像并不方便。
发表于 2003-11-15 10:03:59 | 显示全部楼层
有一种软件可以直接将扫描的地形图打印出来,但是效果不是十分的理想,而且精度上有问题,如果你是测绘人员的话,最好不用。
发表于 2003-11-15 10:48:41 | 显示全部楼层
扫描仪图形放在cad中不能修改。头疼!但用矢量化工具矢量化后连字体也变成各种线了。
发表于 2003-11-15 11:22:57 | 显示全部楼层
高端的矢量化软件是可以进行OCR的
发表于 2003-11-15 11:54:19 | 显示全部楼层
软件还是不怎么理想,我是干描。
发表于 2003-11-16 09:46:41 | 显示全部楼层
软件还是不怎么理想,能接受就行了
发表于 2003-11-16 10:20:09 | 显示全部楼层
同意楼上看法:
软件还是不怎么理想,我是干描。
发表于 2003-11-16 10:46:16 | 显示全部楼层
我用的R2V是不怎么理想,最后还是干描。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2003-11-16 11:10:19 | 显示全部楼层
如果用vpmax,扫描仪分辨率设置多少才最佳
发表于 2003-11-16 15:01:45 | 显示全部楼层
我们平时都是用第一种方法,用失量给软件,不行。除非底图特别清淅。
发表于 2003-11-16 16:05:25 | 显示全部楼层
我是用vpmax失量后放入.DWG中然后干描一次后删除失量的线型
GMT+8, 2026-11-3 07:04 , Processed in 0.502698 second(s), 52 queries , Gzip On.
