查看: 816|回复: 4
[寻找]:有关绿化隔离带的问题
发表于 2003-11-14 23:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个规划项目遇到铁路了,想问问各位长者,城市用地离铁路的绿化隔离带应该多宽,另外,还想问一下查这方面的规定应该看哪方面的资料。
发表于 2003-11-15 19:24:01 | 显示全部楼层
书上一下找不到标准,但记忆中是30-50米
网上用google搜索[铁路的绿化隔离带],看到这条消息上有这段文字“完成进京铁路北京段沿线的拆迁整治绿化,铁路两侧各建设30米宽的绿化带”既然北京是按照30米那么按照他的标准来应该不会有错吧
http://www.ben.com.cn/BJWB/20030 ... %5E19%5E29W1906.htm
发表于 2003-11-17 09:07:58 | 显示全部楼层
上海市城市规划管理技术规定
高速铁路两侧的建筑工程与轨道中心线的距离不得小于50米;铁路干线两侧的建筑工程与轨道中心线的距离不得小于20米;铁路支线、专用线两侧的建筑工程与轨道中心线的距离不得小于15米;
据此,绿化隔离带应该不小于上述值
发表于 2003-11-17 17:00:20 | 显示全部楼层
城市工程管线综合规划规范
工程管线之间及其与建(构)筑物之间的最小水平净距(m)     表2.2.9 0
规定
不小于6米
发表于 2003-11-21 10:40:21 | 显示全部楼层
有一篇论文不知是否有帮助:铁路噪声治理措施及其可行性论证.pdf
GMT+8, 2026-11-3 15:53 , Processed in 0.682578 second(s), 41 queries , Gzip On.
