楼主: xjlxt
[求助]:比例问题
发表于 2003-11-25 08:48:16 | 显示全部楼层
布局视图本来就是方便大家出图才增加的功能(2000后的版本,R14没有),所以还是养成用1:1比例作图,布局输出的习惯比较好。
发表于 2003-11-25 10:31:35 | 显示全部楼层
向前辈们学习学习,好习惯一生受用
发表于 2003-11-25 13:02:14 | 显示全部楼层
没听说R14没有布局功能,R12原来都有,不就是图纸空间和模型空间换了个说法吗?
发表于 2003-11-25 20:44:32 | 显示全部楼层
最初由 ymxx 发布
[B]没见过施工的拿个尺子给你量比例,糊弄一下不就完了,你弄个块他弄个布局,烦不烦啊,不知道画图的现在都下贱了吗,几毛钱一平方还给他弄比例?知道都不想弄!!!!快点出图拿钱是目的 [/B]
疯了吗?几毛钱一平方也做?就是你们这些扰乱了设计市场。
发表于 2003-11-27 16:24:23 | 显示全部楼层
我画图是画1:1的,出图的时候在打印里面调比例的,天正的那个布图还是很管用的
发表于 2003-11-29 11:21:26 | 显示全部楼层
如果是要文字标注大小一样,单独用视口行否
发表于 2003-11-29 14:24:07 | 显示全部楼层
好
 楼主| 发表于 2003-11-29 15:42:05 | 显示全部楼层
我觉得这个问题没有真正解决的关键是大家对这个都不太重视和熟悉,如果按制图标准的话,这个比例问题是很重要的。其次是大家所用的天正版参差不齐,所以没有谈到一起的可能。我觉得这个问题应该专门针对天正来提出,另外相应的天正5和CAD2002的出图,我以后和大家一起再交流交流。
发表于 2003-11-29 20:24:58 | 显示全部楼层
其实我画图大多数是按1:1比例画的,只是局部的大样没多少,用布局嫌麻烦了,做个现成的块一差就完了,另外设计几毛钱一平方的事我还没听说,要不要人活啊!我们这里10~30元一平方,否则不干!!!
发表于 2003-11-30 14:49:53 | 显示全部楼层
同意10楼楼主说法,其实是这样的:在一张图纸比如是1#上画图,按1:1画两个图,一个是1:100,一个是1:50,首先要明白一个原则就是在最后打出来的蓝图上不管你有几个不同的比例,各比例的尺寸标注值的字高是一样的,所以这就造成楼主说的字大小不一的情况,这很好理解:比如说在蓝图上尺寸标注值的字高是3毫米,那么在你1:100画图时在CAD中显示字高就是3*100=300,而1:50时就是3*50=150了,这样才能保证出图后字高一样。可以在布局中检验实际字高。顺便再说一句,布局中的图形就是以后的蓝图(个人观点,请指正)。
发表于 2003-11-30 19:16:48 | 显示全部楼层
这就对了!!!
发表于 2003-11-30 21:39:07 | 显示全部楼层
最初由 xjlxt 发布
[B]我觉得这个问题没有真正解决的关键是大家对这个都不太重视和熟悉,如果按制图标准的话,这个比例问题是很重要的。其次是大家所用的天正版参差不齐,所以没有谈到一起的可能。我觉得这个问题应该专门针对天正来提出,... [/B]
不要提了,天正早就解决好了,你没学会用而已
发表于 2003-12-2 09:41:31 | 显示全部楼层
好
发表于 2003-12-2 13:46:47 | 显示全部楼层
不行就试着打印,漫漫琢磨嘛!
其实也不难,因为打印也有比例!
发表于 2003-12-2 18:07:28 | 显示全部楼层
那画图之前先控制好比例,那画起来就简单了,出图嘛~~~就看情况了
GMT+8, 2026-11-6 10:15 , Processed in 0.457153 second(s), 53 queries , Gzip On.
