楼主: xjlxt
[求助]:比例问题
发表于 2003-12-2 21:14:38 | 显示全部楼层
作块
把你要插的图先画好然后做成块,按比例放大即可
发表于 2003-12-2 23:18:41 | 显示全部楼层
天正有一个布图----定义视口命令,搞定了吗?
 楼主| 发表于 2003-12-7 20:31:45 | 显示全部楼层
我发起的这个主题得到了大家的回应,非常感谢。
发表于 2004-3-8 10:51:54 | 显示全部楼层
天正里的布图————定义视口我大概了解了,但不知如何对天正里的图框进行定义和添加,因为它自带的几种图框和我们设计院的标准图框不同,不知怎样才能制作自己需要的,,然后在天正的插入图框菜单里直接插入?
发表于 2004-3-8 11:21:06 | 显示全部楼层
所有的图样都按1:1单独绘制,在天正中调整各自的比例(只影响字符大小),然后XREF组装到一张图纸上边即可!不能使用图块,原因有二:1、修改不方便;2,调整比例会打乱各图样中标注的属性。
组装时注意,将大多数比例的图样(比如1:25)按照1:1引入,其余比例的图样按照其相对比例进行放大缩小即可,比如1:20的放大25/20倍,1:50的放大25/50倍即可。
发表于 2004-3-8 12:35:55 | 显示全部楼层
定义多视口,然后在转到布局中打印就可以了.
发表于 2004-3-8 18:24:11 | 显示全部楼层
12楼的大虾太偏激了
呵呵
发表于 2004-3-18 09:00:53 | 显示全部楼层
我由施工刚刚开始进入施工管理,自学画图软件,太高深了。
发表于 2004-3-18 16:58:21 | 显示全部楼层
我看35楼的方法稍微好一点,在这方面理正做的就比较好:你画平面图后要画大样时,新建一张,把要做详图的节点“ctrl+c”过来,然后改变比例如1:25,再放大4赔、标注尺寸,最后“ctrl+c”回原图文件中进行排版布图。
以前用天正3.0时
用ctrl+c crtl+v就可以不用保存就做完一个节点大样
现在用天正6.0不行了,不管这个详图以后能不能用,都要用“w”做成块
才可以。
我知道多比例布图的方法,这种办法出图以后如果再用到这套图纸的话是不是又要重新布图呢?也就是在机器里保存图纸是不是很乱呢?
但是像我院出图的图纸是传给办公室由专门出硫酸纸的人员打印的
这样怎么办呢?
我们的方法是:
比如说做楼梯详图
1、从平面中“矩形截取”
2、“改变比例”改成1:50
3、标注尺寸
4、用“w”做成图块(在天正3.0中用“ctrl+c,v代替)
5、放大2培
6、放到图框里进行排列
发表于 2004-3-18 20:27:47 | 显示全部楼层
要想永远1:1画图也可以呀,把你的详图都1:1画,做成图块,再插入,输入比例,不要诈开,就可以了。
发表于 2004-7-2 10:26:42 | 显示全部楼层
如果能在画图前调整比例就好了,
*-*b
发表于 2004-7-2 10:41:09 | 显示全部楼层
我现在是用1:1绘图,良好的习惯能有快的效果
发表于 2004-7-6 10:59:34 | 显示全部楼层
天正5以上版本里画多比例图是用图纸空间来解决的,大家千万不要对图进行SE,用改比例命令就行。如果要在模型空间出图那就要靠SE来完成多比例布图的话-----直接在CAD里画图更方便。
GMT+8, 2026-11-6 10:16 , Processed in 0.483862 second(s), 49 queries , Gzip On.
