查看: 982|回复: 9
[求助]:.plt文件怎样打开出图
发表于 2003-11-15 15:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
望赐教
发表于 2003-11-15 16:58:59 | 显示全部楼层
在DOS或DOS窗口下操作
一张张地出图(例如名称为AAA.PLT):
COPY AAA.PLT LPT1/B(或其他打印端口)[/COLOR]
或者 COPY AAA.PLT PRN
或者 TYPE AAA.PLT >PRN
批处理出图
COPY *.PLT LPT1/B(或其他打印端口)[/COLOR]
或者 COPY *.PLT PRN
或者 FOR %1 IN (*.PLT) DO COPY %1 LPT1/B(或其他打印端口)[/COLOR]
或者 FOR %1 IN (*.PLT) DO COPY %1 PRN
 楼主| 发表于 2003-11-16 13:41:45 | 显示全部楼层
非常感谢,不过好象xp下做不到
发表于 2003-11-16 19:08:58 | 显示全部楼层
可以的,在XP的“命令提示符”下做就可以了。
发表于 2003-11-16 20:40:14 | 显示全部楼层
xp下直接把。plt文件拖拽到打印机图标上就行了,没有2楼那么麻烦
发表于 2003-11-16 21:37:06 | 显示全部楼层
二楼是标准的的dos命令啊,xp也可以的,先在“开始——》运行”执行cmd进入命令提示符方式就可以了,注意你的文件路径哦
发表于 2003-11-16 23:40:14 | 显示全部楼层
为什么我用上述命令打印较大图时,总是打印不全,或打印到一半即停下来。
 楼主| 发表于 2003-11-17 09:02:18 | 显示全部楼层
最初由 悟生 发布
[B]xp下直接把。plt文件拖拽到打印机图标上就行了,没有2楼那么麻烦 [/B]
这样不行,提示“此文件不能被打印。请尝试用正确的程序打开它,然后从那里打开它。”
此外2楼上的办法似乎只能发送到本地打印机?
发表于 2003-11-29 09:29:47 | 显示全部楼层
在window98下能不能把.plt文件拖拽到打印机图标中可以吗?
发表于 2003-11-29 09:49:16 | 显示全部楼层
首先应设置好打印机的打机首选页吧!不然,就会出会打印出来的图纸不全(只有半张或缺了一大截)。比如说要打印的*.plt文件要A2的图纸,那么首选页里就要设置好是A2的。然后,COPY就OK了。
GMT+8, 2026-11-3 14:04 , Processed in 0.502686 second(s), 50 queries , Gzip On.
