查看: 1041|回复: 6
[求助]:检修阀门的间距
发表于 2003-11-15 15:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在作一设计,往某一工厂输送河水原水,管径DN600,双管系统,总长度11公里。
查了好多规范都查不着,在输水管道上应隔多少米设一检修阀门,请各位专家赐教。
在下有礼了。
发表于 2003-11-15 19:14:44 | 显示全部楼层
我记得规范上输水管道上应隔一公里左右设一检修阀门,实际上可以隔2-3公里左右设一检修阀门。
发表于 2003-11-16 07:52:33 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。
 楼主| 发表于 2003-11-16 11:04:45 | 显示全部楼层
多谢两位,请问2楼楼主,您还记得是哪本规范吗?
发表于 2003-11-17 05:38:27 | 显示全部楼层
是不是《室外给水设计规范》。
发表于 2003-11-17 08:14:09 | 显示全部楼层
第5.0.5条 输水管渠应根据具体情况设置检查井和通气设施。检查井间距:
  当管径为700毫米以下时,不宜大于200米;当管径为700至1400毫米时,不宜大于400米。
发表于 2003-11-17 09:16:36 | 显示全部楼层
多谢6楼
GMT+8, 2026-11-3 06:19 , Processed in 0.494672 second(s), 44 queries , Gzip On.
