查看: 927|回复: 7
[求助]:acad临时文件在哪里?
发表于 2003-11-15 23:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
过去在r14 for win98下,我常用savetime设定,出现意外时,我可在win下找到auto.sv$文件,现在用win2000, 出现意外时,找不到临时文件,请问有谁知道这家伙在那里?先谢了
发表于 2003-11-16 02:04:06 | 显示全部楼层
在这里:
(WINDOWS安装盘:)[/COLOR]\Documents and Settings\(用户名)[/COLOR]\Local Settings\Temp
在DOS窗口下打一个SET就能看到TEMP的路径
发表于 2003-11-16 02:20:14 | 显示全部楼层
Re: [求助]:acad临时文件在哪里?
最初由 zhjy 发布
[B]过去在r14 for win98下,我常用savetime设定,出现意外时,我可在win下找到auto.sv$文件,现在用win2000, 出现意外时,找不到临时文件,请问有谁知道这家伙在那里?先谢了 [/B]
(getenv "temp")
(getenv "tmp")
或者
发表于 2003-11-16 09:47:25 | 显示全部楼层
谢谢3楼
发表于 2003-11-16 11:16:11 | 显示全部楼层
查找,找一下就行了。
发表于 2003-11-16 11:56:03 | 显示全部楼层
你为什么找那个.SV$文件呢?为什么不找回。BAK文件呢?
 楼主| 发表于 2003-11-16 17:09:50 | 显示全部楼层
谢谢各位,遗憾的很,我的系统里不知从何时起没有了dos,临时文件设置也没有了,我搜索了全机auto*.sv$就是没有找到.不知该如何设置
发表于 2003-11-16 18:29:12 | 显示全部楼层
在windows下,点击:
开始——所有程序——附件——命令提示符
便可启动dos窗口(命令窗口)
也可以这样开启dos,在windows下,点击:
开始——运行
在运行框内填command , 然后确定,便会启动一个dos窗口(命令窗口)
自动存盘文件名可能不叫auto*.sv$,可能是这样的:
文件名?????(一堆号码).sv$
还有好多方法找到temp文件夹。你可以用鼠标右键点击桌面上的“我的电脑”图标,打开高级页面,点击“环境变量”按钮,便可看到temp文件夹的位置
更简单的方法是:
在windows资源管理器(或者我的电脑,Internet Explorer也可)地址栏中输入%temp%,便会自动找到temp文件夹。
另外,windows 2000 和 xp 的temp文件夹位置比较深,你可以按照3楼的样子,在AutoCAD中重新定义一下AutoCAD的自动保存文件的位置。
GMT+8, 2026-11-3 06:21 , Processed in 0.694852 second(s), 47 queries , Gzip On.
