查看: 4579|回复: 21
[推荐]:错误的结构构造
发表于 2003-11-16 00:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[斑竹提示]后经查,本论坛上确实已经有了。见贴http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=382031#post382031  。本次奖分再从下次发贴时扣除。本人在没有搞清楚情况下加爱心币,为此向论坛上的朋友道歉。[/COLOR] by  大地[/COLOR]
错误的结构构造
满堂基础,砖混结构承重砖墙底部不用放脚----《钢筋混凝土结构构造手册》[1]上要求放脚,但不用。刚性基础需要放脚,对砼垫层是为满足刚性角要求;对灰土垫层,则不仅要满足刚性角要求,还要满足强度要求。砖弱、砼强,所以,只要砖墙够了,砼一定够,这也是判断方面的概念,如底部不够要放脚,上面怎么办。砖比灰土强,在接触面上,怕灰土承压应力不够,要放大截面,使传到灰土上的压应力减小。砖混结构承重砖墙底部的满堂基础为钢筋混凝土柔性基础,既不涉及刚性角,也不存在强度问题,所以,满堂基础,砖混结构承重砖墙底部不用放脚。
钢筋砼墙顶、墙底不需要加粗钢筋----钢筋砼墙等于是一道深梁,下端与基础底板相连,是其翼缘。因此,基础底板的钢筋,可以看作是倒T形梁的受力钢筋,它的面积远远比另加2Φ25大得多。因此,另加2根粗钢筋是没有必要的。同理,钢筋砼墙顶另加钢筋也是不需要的。不是非要省这两根钢筋,有个概念问题,加钢筋,是没弄清楚它的受力原理。
钢筋砼墙底不需要加梁----钢筋砼墙等于是一道深梁。如果此处需要承受M.V(例如只底层有墙,上面无墙),则墙作为梁计算。另外,墙与基础底板的计算承压面积是墙自身面积的3倍。墙和底板应直接连接。另加基础梁,完全浪费
钢筋砼双向板负铁长度两个方向均应按短边取----《钢筋混凝土结构构造手册》[1]上要求长边方向按长边取,短边方向按短边取。但这是错误的。实验和分析的结果证明:钢筋砼双向板两个方向的负弯矩变化梯度,均取决于短边。
外墙梁均应做到窗上口----两层梁中间砌砖的做法不便施工,下部窗过梁常因认为非主体结构把插筋忘掉
发表于 2003-11-17 01:12:26 | 显示全部楼层
这是很老的帖子,2年前我在老董结构网站那里看过。
发表于 2003-11-17 16:37:19 | 显示全部楼层
的确是,这是程老总的论点,不过他说错误不一定就是错误啊。
第一条,砖墙放脚不仅是为了局压,还是为了增加墙体的稳定性和约束基础变形,多年来形成的构造还是有一定道理的。
第三条,加梁不仅是为了满足竖向承载力要求,还起到基础之间拉梁的作用,拉梁的用途我就不多讲了。
发表于 2003-11-18 15:00:07 | 显示全部楼层
看看总是好的
主意还是自己拿的
发表于 2003-11-27 21:07:26 | 显示全部楼层
老帖子,尤其是好帖子,值得学习的帖子,虽然不是自己的,贴出来也是对的
有的人看过,更有很多人没有看过!
完全没有理由批评什么,只要对大家有帮助提高,加分是应该的
其实很需要以前很多经典的帖子,再贴出来供大家学习
搞工程的不像搞别的,咱们可不会喜新厌旧哦
斑竹眼光看的远一些,假如都把转帖看作是一种耻辱,我想我们会失去很多东西!
发表于 2003-11-27 21:20:52 | 显示全部楼层
斑竹不妨把老的好帖子收集,建立专题,方便大家查找和下载
发表于 2003-12-2 11:17:32 | 显示全部楼层
最初由 zhiyongfan 发布
[B]斑竹不妨把老的好帖子收集,建立专题,方便大家查找和下载 [/B]
深表赞同
发表于 2003-12-28 01:44:05 | 显示全部楼层
全文如下:
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/article/article/article.php?s=&articleid=1404">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2004-3-13 21:11:49 | 显示全部楼层
砖墙放角的问题不一定是为了局压,有人认为是在接触面保证砖墙的完整性,避免偏心受力损坏砖墙。可否就这一方面给出解释?
发表于 2004-3-16 19:43:45 | 显示全部楼层
请问8楼楼主,你说的全文似乎不全,能否把第5点以前的内容补上
发表于 2004-3-16 22:18:09 | 显示全部楼层
最初由 diablosv4ever 发布
[B]请问8楼楼主,你说的全文似乎不全,能否把第5点以前的内容补上 [/B]
以前是好的,可能文章中心有问题了。
发表于 2004-3-19 15:01:01 | 显示全部楼层
这个贴字n年前就看过,有的不合适
[B][斑竹提示]:请说那里不合适,否则有灌水嫌疑.[/B]
发表于 2004-4-3 10:49:26 | 显示全部楼层
有的是必须注意的,有的可以突破嘛,关键是自己有没有把握和实际这样做的经验的。
发表于 2004-4-3 16:45:50 | 显示全部楼层
我认为9楼说的还是也有点意思。
发表于 2004-4-3 18:00:57 | 显示全部楼层
能否给九楼合理的解释,大师!基础规范和新版的一些书里面,条基础的例题还是有放脚,不知道是谁不负责任.
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.471382 second(s), 58 queries , Gzip On.
