查看: 518|回复: 1
[其他]:老大,帮我看看MAX5出什么问题了怎么解决,谢谢~~
发表于 2003-11-16 11:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时出现问题还有 3dsviz4
在启动过程出现,但是还能进去,以前没出现,是最近好象一注册完CAD2002以后就会经常出现,VIZ4和MAX5同时出现,在WIN98系统
实验重新安装一遍软件可以解决,但是不能根除
发表于 2003-11-16 14:39:45 | 显示全部楼层
奇怪,我的MAX5下面却没有找到这个东东,大概是你装了什么不兼容的插件吧?如果MAX/VIZ还能进去,那就只是这个插件用不了罢了,找到,删掉算了。在删掉之前,先右键,看看属性/版本,看是个什么东东。
GMT+8, 2026-11-5 22:07 , Processed in 0.433352 second(s), 32 queries , Gzip On.
