查看: 820|回复: 6
[求助]:一个困惑已久的问题
发表于 2003-11-17 08:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CAD时,一直有个问题困扰着我,请高手指教!
用CAD作图时,假如在模型空间画一条10厘米的直线,而到了布局空间却不是10厘米了,而按1:1打印出来也不是10厘米,CAD2000如此,
2002,2004都一样,是我不会用,还是CAD的BUG,请各位大虾指教!!!
盼复!!
发表于 2003-11-17 08:49:35 | 显示全部楼层
在布局中,激活视口,zoom-1xp,重新回到布局,打印,就是1:1了。
 楼主| 发表于 2003-11-17 11:54:27 | 显示全部楼层
谢谢,我试一试!
发表于 2003-11-17 12:46:16 | 显示全部楼层
真厉害~~我还不会flsah
发表于 2003-11-17 15:01:57 | 显示全部楼层
最初由 lphc1980 发布
[B]真厉害~~我还不会flsah [/B]
这位大哥,你说的问题,我还是不明白哦~
那位愿意讲讲图纸空间的概念呢?
发表于 2003-11-17 18:14:19 | 显示全部楼层
俺也来个演示:)
发表于 2003-11-17 18:24:20 | 显示全部楼层
哈哈又为大家作贡献了。
楼主的问题可能是视口比例设置没有用Zoom 的nXP 或者编辑时破坏了视口比例打印前没设置回去,我猜。[B]“在布局中,激活视口,zoom-1xp,重新回到布局,打印,就是1:1了。”[/B] 那用图纸空间还有意义吗?
GMT+8, 2026-11-3 07:09 , Processed in 0.453536 second(s), 45 queries , Gzip On.
