查看: 2846|回复: 21
[求助]:如何在填充区域中加入字。
发表于 2003-11-17 10:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我要如何在填充区域写入字符,前提是有字的地方没有填充图形。谢谢指教。
发表于 2003-11-17 10:17:52 | 显示全部楼层
可以先写进去,然后用晓东工具箱里的文字背景搞一下就可以了
发表于 2003-11-17 10:32:45 | 显示全部楼层
用ET工具啊
用ET工具中的TEXT---TEXT MASK 命令*-*9
发表于 2003-11-17 10:36:00 | 显示全部楼层
先写字再填充就行了。
发表于 2003-11-17 10:39:36 | 显示全部楼层
四楼说得对,我们都是这样做的
 楼主| 发表于 2003-11-17 10:50:30 | 显示全部楼层
有时候就是别人的图给你的,要在上面标些说明的字,有没有比较简单一点,不要重新填充的。
发表于 2003-12-10 10:56:37 | 显示全部楼层
在单行文字编辑中选择背景屏蔽就可以了。
发表于 2006-5-16 15:17:37 | 显示全部楼层
ET的扩展工具有这个东西
发表于 2006-5-19 09:31:02 | 显示全部楼层
最初由 chenlei 发布
[B]先写字再填充就行了。 [/B]
发表于 2006-5-19 09:33:41 | 显示全部楼层
一般情况都是先写字,后填充
发表于 2006-5-19 10:34:12 | 显示全部楼层
填充后加字的办法:
双击填充,;选"添加选择边界"; 选文字.ok  (cad2006版本)
发表于 2006-5-19 11:10:01 | 显示全部楼层
最初由 雨箭风刀 发布
[B]填充后加字的办法:
双击填充,;选"添加选择边界"; 选文字.ok  (cad2006版本) [/B]
发表于 2006-5-19 11:34:37 | 显示全部楼层
活活,先写后填,就是这样简单,可惜没抢到币
发表于 2006-5-19 11:40:50 | 显示全部楼层
好象有重很简单的方法可以用的,不记得了,西。
发表于 2006-5-19 12:22:58 | 显示全部楼层
我们一般都是先写上字,再填充上图案。
GMT+8, 2026-11-5 09:35 , Processed in 0.414489 second(s), 60 queries , Gzip On.
