楼主: pipi
[讨论]:MS2004 带来些什么
发表于 2003-12-16 21:53:24 | 显示全部楼层
正在试用,少后发表意见。
 楼主| 发表于 2003-12-16 23:10:50 | 显示全部楼层
层显示对话框可以停靠在边上了。
 楼主| 发表于 2003-12-16 23:15:23 | 显示全部楼层
文本编辑器更象word了,使用缺省的选择工具双击一个文本元素就可以打开文本编辑器进行编辑,不用再去先选择文本编辑工具了。
 楼主| 发表于 2003-12-16 23:22:37 | 显示全部楼层
打印选择pdf.plt可以输出图为PDF格式,编辑pdf.plt,去掉下面图中那行的注释,可以设置pdf的保护密码
 楼主| 发表于 2003-12-18 10:05:52 | 显示全部楼层
Dimension Audit工具,这原来是SelectService的一个MS扩展工具,我以前也提过的,现在正式集成到V8.5中。
我们可以用它设置对尺寸标注的检查条件,然后检查是不是标注都符合我们设定的条件标准。
检查条件有:
1.显示文本被更改的尺寸标注
2.显示被打散的尺寸标注
3.显示创建时没有使用连接锁的尺寸标注
4.显示连接失效的尺寸标注
 楼主| 发表于 2003-12-18 10:30:12 | 显示全部楼层
剖面线填充多了几种方式
可以使用点绘制一个多边形或者使用围栅来构建填充面。另外对于内嵌的多边形多了一种处理方式,见图。
 楼主| 发表于 2003-12-18 10:34:46 | 显示全部楼层
多了修改图案填充工具
发表于 2003-12-18 11:32:48 | 显示全部楼层
对,原来的填充没有办法修改,想换一种必须把原来填充的删掉重新填。
 楼主| 发表于 2003-12-18 17:20:47 | 显示全部楼层
这次对于sheet model的增强非常大,真正体现了图纸空间的概念
比如可以显示纸张的边界,指定纸张的大小,还可以移动纸张的位置。
 楼主| 发表于 2003-12-18 17:23:42 | 显示全部楼层
可以平移和旋转纸张位置
发表于 2003-12-30 19:43:27 | 显示全部楼层
看的我手直痒痒好想试一试
 楼主| 发表于 2004-1-2 10:53:46 | 显示全部楼层
对DWG文件进行检查和恢复操作
 楼主| 发表于 2004-1-2 11:47:32 | 显示全部楼层
集成Feature Modeling,见
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... amp;tpg=1&age=0
不错的教学
 楼主| 发表于 2004-4-26 18:53:23 | 显示全部楼层
顶一下,炒炒冷饭,迎接MS2004正式版
对AutoCAD 2004的支持
1.支持ACAD2002之后的关连标注
2.支持ACAD2000之后的层过滤器
3.支持ACAD14之后的多线样式
4.支持ACAD2002之后的wipeout实体
5.支持密码保护的DWG文件
6.打开和保存dwg文件的选项设置可以保存为.dws文件。
7. recover受损的dwg文件
 楼主| 发表于 2004-4-26 19:17:42 | 显示全部楼层
新增File > Compress >Options,控制用于压缩文件的选项。
GMT+8, 2026-11-3 20:59 , Processed in 1.155848 second(s), 54 queries , Gzip On.
