查看: 769|回复: 4
[求助]:AUTOCAD2004打印不出来
发表于 2003-11-17 11:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我的AUTOCAD2004的打印功能怎么打出来是一张白纸,那为能给指导一下
发表于 2003-11-17 13:29:06 | 显示全部楼层
这是由于多种原因造成的
    1、打印机没有选对
    2、出图时打印范围不对
    3、打印机与AUTOCAD的连接库没建立好
解决措施:
    重新安装打印机
    重起将会变好
发表于 2003-11-17 13:35:24 | 显示全部楼层
你的系统是98还是XP呢?
在98里面打错有点问题,但在XP没有问题。
你最好到网上下载相应打印机的驱动程序。
我现在用XP打印很好。
 楼主| 发表于 2003-11-17 17:37:24 | 显示全部楼层
谢谢各位,我去试试
发表于 2003-11-17 17:50:55 | 显示全部楼层
除以上俩位楼主说的外,不知你的打印机时喷墨还是激光或是针式打印,喷墨、针式需要把笔号改为1~7号笔就行了.
GMT+8, 2026-11-3 06:29 , Processed in 0.429586 second(s), 40 queries , Gzip On.
