楼主: wuweifan
[日积月累]:避免自定义实体的误区
发表于 2006-5-6 08:25:27 | 显示全部楼层
还是从AcDbEntity派生吧,虽然工作量大了,但控制更灵活了,我现在开始大量采用自定义实体了。
发表于 2006-5-11 10:00:23 | 显示全部楼层
很有收获
很有收获
发表于 2006-5-11 12:33:02 | 显示全部楼层
收获是有的,但感觉ARX还是不能让我们完全控制,有些地方真是被AutoDesk给搞死了。
发表于 2006-9-17 10:30:27 | 显示全部楼层
有体会啊
发表于 2006-9-18 16:40:15 | 显示全部楼层
我从AcDbPolyline派生的类为什么不能自己设定抓取点,设置后一拖动就崩了,楼主有没有遇到???
发表于 2006-10-15 20:01:22 | 显示全部楼层
11楼说使用CString 来代替char * 有点复杂,只要保证char *永不为空,dwgin 和out 就可像double\int一样操作,没什么特别的,char *为空的话你就惨了
发表于 2006-10-16 09:15:30 | 显示全部楼层
帮助文件的示例中有好多好东西,大家不妨仔细的研究以下这些示例,你们可能有意想不到的收获
发表于 2007-2-24 10:26:46 | 显示全部楼层
自定义实体中,字体如何修改?深度克隆如何更改呢?
发表于 2007-2-25 12:50:48 | 显示全部楼层
有谁做过从块派生的实体!
发表于 2007-2-25 20:39:28 | 显示全部楼层
这个没有做过,都是从Entity派生的
发表于 2007-2-26 23:25:05 | 显示全部楼层
自定义实体很有用,正在学习中。。。
发表于 2007-3-1 18:09:32 | 显示全部楼层
char *是32位的指针,你导入文档里边做什么?当你在导出的时候这个指针还有意义吗?这个指针不知道存储什么呢!不崩溃才怪!你想导入的无非是这个指针指向的数据吧!取得这个指针指向数据的长度,然后存储长度,在存储数据,读的时候倒过来就可以了。好长时间没写东西了,都忘记了怎么写了。
发表于 2007-3-2 09:16:58 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 wufengl 发布
[B]如果要用AcEdJig生成从AcDbPolyLine派生的自定义类的实体,应该怎么做呢, [/B][/QUOTE
AcEdJig应该在外层调用,而不是在实体内部掉用
实体内部定义了移动之后本身就会有一定的AcEdJig的效果
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.565404 second(s), 51 queries , Gzip On.
