查看: 3755|回复: 31
[求助]:编辑多义线
发表于 2003-11-17 14:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否一块编辑多段线,使之成为多义线,
急需,谢谢
发表于 2003-11-17 14:46:20 | 显示全部楼层
多段线就是多义线。
发表于 2003-11-17 14:50:53 | 显示全部楼层
试一试ET工具中的“mpedit”命令。
发表于 2003-11-17 15:51:15 | 显示全部楼层
意思是不是说普通的相连线段变为一条多义线啊?
发表于 2003-11-17 16:55:22 | 显示全部楼层
2楼说的没错。如果是多个线段要变为多段线,使用PEDIT,操作过程如下:
Command: pe PEDIT Select polyline:
Object selected is not a polyline
Do you want to turn it into one? <Y>
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype
gen/Undo]: j
Select objects:
发表于 2003-11-17 19:53:06 | 显示全部楼层
那个圆圈可以吗
发表于 2003-11-17 20:25:57 | 显示全部楼层
探索者中也有同样的功能,选”改变线宽“,再选一般的线段就可以了。
发表于 2003-11-17 20:32:51 | 显示全部楼层
那一楼的意思是说怎么把一般line转为pline吧!“pe”命令就得了:)
发表于 2003-11-18 02:11:24 | 显示全部楼层
pe / y / j
发表于 2003-11-23 11:30:25 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,我就是用“pe”命令的
发表于 2003-12-5 17:30:10 | 显示全部楼层
我有个小程序可以试一下。
发表于 2003-12-5 18:23:56 | 显示全部楼层
吼吼 ,真的很好用,谢谢呀~~~~
^_^.......
发表于 2003-12-5 19:50:15 | 显示全部楼层
我这才知道!
发表于 2003-12-10 14:21:51 | 显示全部楼层
即将推出新版:请先看对话框
发表于 2003-12-10 18:19:29 | 显示全部楼层
用pedit,再点jion,就好了,在修改二里面
GMT+8, 2026-11-3 17:06 , Processed in 0.526111 second(s), 61 queries , Gzip On.
