查看: 6663|回复: 29
[求助] [求助]:如何修改多义线线段的宽度
发表于 2003-11-17 19:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何编程实现
点取多义线的一段,并对其宽度进行修改?不改变其他段的宽度
希望大侠们出招
发表于 2003-11-17 19:09:17 | 显示全部楼层
1给它断开使用编辑命令改变局部宽度
2从新画一t条每一段的宽度都可以任意设
 楼主| 发表于 2003-11-17 22:43:48 | 显示全部楼层
你说的我当然会
这么做那还用编程申请干嘛?!
发表于 2003-11-18 00:13:39 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]你说的我当然会
这么做那还用编程申请干嘛?! [/B]
得到拾取点前后的索引值好像在论坛有, (fix (vlax-get-paramatpoint curve pt)) ?
Sets the start and end width of a polyline, given the segment index.
See Also | Example
Signature
object.SetWidth SegmentIndex, StartWidth, EndWidth
Object
LightweightPolyline, Polyline
The object or objects this method applies to.
SegmentIndex
Integer; input-only
An index specifying the segment whose width is to be set. The first segment is index 0.
StartWidth
Double; input-only
The start width for the specified segment.
EndWidth
Double; input-only
The end width for the specified segment.
Remarks
The segment index is the index of a particular segment of the polyline. For example, a polyline with three segments has segment indexes 0, 1, and 2.
Polyline: this method will fail if the polyline Type property is acCubicSplinePoly or acQuadSplinePoly.
 楼主| 发表于 2003-11-18 03:45:44 | 显示全部楼层
感谢tong
自己写了一个,看看这样行不行:)
* 对选取的多义线线段宽度进行编辑,不改变其他段的宽度
* 包含出错处理
* 支持对非wcs坐标系下多义线编辑
 楼主| 发表于 2003-11-18 03:49:04 | 显示全部楼层
程序
为fas和vlx两种版本
直接在cad加载
发表于 2003-11-18 04:04:03 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何修改多义线线段的宽度
最初由 陌生人 发布
[B]如何编程实现
希望大侠们出招 [/B]
修改多义线子段线宽:
  1. (defun c:test ()
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq a (entsel "Pick Polyline:"))
  4.   (initget 7)
  5.   (setq w (getreal "Input Width:"))
  6.   (setq d (vlax-ename->vla-object (car a)))
  7.   (setq p (vlax-curve-getclosestpointto d (trans (cadr a) 1 0)))
  8.   (setq n (fix (vlax-curve-getparamatpoint d p)))
  9.   (vlax-invoke-method d 'setwidth n w w)
  10. );defun
 楼主| 发表于 2003-11-18 05:03:25 | 显示全部楼层
感谢lsjjm,欢迎探讨.
我的程序和你的主要思路是一样的,也曾用vlax-curve-getclosestpointto ,但是在调试中,我发现,使用
(setq p (vlax-curve-getclosestpointto d (trans (cadr a) 1 0)))  (此处以你的为例)  在某些情况下有问题,无法准确取得所要的线段
但不知是哪里的原因,所以后来改用osnap,反而好使.
为什么呢?
欢迎探讨!
下付一测试图dwg. 坐标系为目标实体坐标系.
发表于 2003-11-30 21:28:10 | 显示全部楼层
能改选到的某几段,不只是一段。好吗
发表于 2003-12-1 06:07:34 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]能改选到的某几段,不只是一段。好吗 [/B]
将原程序改变一下:
  1. (defun c:test ()
  2.   (vl-load-com)
  3.   (initget 7)
  4.   (setq w (getreal "Input Width:"))
  5.   (while (setq a (entsel "Pick Polyline:"))
  10.   )
  11. )
发表于 2004-6-14 16:21:40 | 显示全部楼层
一、使用方法:
1。把门窗名放在mc 层
2。加载yhb.lsp
3。执行mcb命令,按提示自动列出门窗表
二、另外yhb.lsp中尚有lb:四方形;pb:pline四方形;stp:画楼梯
ww:变线宽等命令不妨一试
CHC:变圆圈直径;CC:改图中元素的高度、厚度为0
text_align.lsp、WW、
+.lsp:CAD图中的加法程序,很实用。
发表于 2004-11-4 02:17:11 | 显示全部楼层
到底是哪一个呀
发表于 2005-2-16 21:48:31 | 显示全部楼层
11楼的好像不是这个问题的吧
发表于 2005-2-17 13:53:04 | 显示全部楼层
lsjjm  长老的程序不错,修改后增加宽度“记忆”功能:
[php]
;;;修改多义线中指定线段的宽度 lsjjm
(defun c:test071 (/ a d p n )
  ;(cmdla0)
  (setq no1 (ureal 1 "" "\n线宽" no1))
  (while (setq a (entsel "\n选择多义线 : "))
    (vlax-invoke-method d 'setwidth n no1 no1)
  ;(cmdla1)
(defun ureal (bit kwd msg def / inp)
  (if def
    (setq msg (strcat "\n" msg "<" (rtos def 2) ">: ")
          bit (* 2 (fix (/ bit 2)))
    (setq msg (strcat "\n" msg ": "))
  (initget bit kwd)
  (setq inp (getreal msg))
  (if inp inp def)
[/php]
发表于 2005-2-17 18:27:59 | 显示全部楼层
全局变量建议复杂一点,不然可能被其它的程序“冲”掉
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.670441 second(s), 60 queries , Gzip On.
