查看: 638|回复: 2
[求助]:CAD2002重装后,打印老出错?
发表于 2003-11-18 11:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2002重装后,一点打印预览就出错,是怎么回事呀?
发表于 2003-11-18 15:02:52 | 显示全部楼层
这可能是由于卸载不干净或程序解密不完全造成的。你如果对注册表有所了解的话,可以在卸载完AutoCAD2002后,在运行栏中输入Regedit命令,运行后利用“编辑”菜单中的“查找”功能勾选“项、值、数据”,找出与AutoCAD2002有关的项、值、数据,全部删除,重启后再安装一遍,我想应该不会有问题了。
 楼主| 发表于 2003-11-18 17:41:46 | 显示全部楼层
多谢了,我这就去试试
GMT+8, 2026-11-3 15:08 , Processed in 0.516038 second(s), 36 queries , Gzip On.
