查看: 2001|回复: 16
[讨论]:请教:怎样将WORD中的文章粘贴进CAD?
发表于 2003-11-18 18:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
EXCEL中的中文字样直接可以粘贴进CAD,CAD中的文字、图样也可以粘贴进WORD,请教:怎样将WORD中的文章粘贴进CAD?
我的FONT文件夹的字样也不少,可是,从WORD中复制后,进CAD中粘贴就变成???,请高手指教!
发表于 2003-11-18 18:56:17 | 显示全部楼层
word复制到CAD里面,字体主要是和Word原来的字体有关系吧,我在Wofd里面有宋体复制到cad中,没出现什么问题阿
发表于 2003-11-18 18:56:25 | 显示全部楼层
你的字体没选对!
发表于 2003-11-18 19:01:03 | 显示全部楼层
在WORD把文字复制后!在CAD里面先进入多行文字打印!复制在里面不就可以了!
可以调节字的大小!很方便
 楼主| 发表于 2003-11-18 20:16:58 | 显示全部楼层
谢谢anlzl兄,明白了。
发表于 2003-11-21 01:09:04 | 显示全部楼层
有没有更好的转换方法?
发表于 2003-11-21 10:08:06 | 显示全部楼层
我是用windows自带的记事本转复一次的。
发表于 2003-11-21 10:17:53 | 显示全部楼层
在WORD把文字复制后!在CAD里面编辑~~选择性粘贴~~%PRODUCT图元~~完成。如果出现乱码、问号什么的,大概就是字体的问题。
发表于 2003-11-22 00:30:44 | 显示全部楼层
为什么不直接复制进来啊,又可以双击更改,如下图
发表于 2003-11-22 01:55:36 | 显示全部楼层
好像是通过OLE的!
发表于 2003-11-22 05:13:43 | 显示全部楼层
另一种方法
将WORD的文件保存为RTF格式,在CAD内运用多行文本命令,右键选择输入文字,选择RTF文件即可。
这种方法可原封不动的保留文字在WORD内的排版和格式。
发表于 2003-11-23 16:48:02 | 显示全部楼层
11楼能演示一下吗?
发表于 2003-11-23 20:28:56 | 显示全部楼层
8楼的方法好,9楼的方法复制的是图片无法修改
发表于 2003-11-23 20:35:44 | 显示全部楼层
工具-选项里
发表于 2003-11-23 20:39:29 | 显示全部楼层
最初由 movie2003 发布
[B]8楼的方法好,9楼的方法复制的是图片无法修改 [/B]
确认你的cad版本是2002,或者2004,我用的很方便,怎么会是图片那?
GMT+8, 2026-11-3 07:17 , Processed in 0.580420 second(s), 61 queries , Gzip On.
