查看: 1504|回复: 6
求助
发表于 2003-11-18 18:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何删除一个autocad提示不能删除的层(非0层)?
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>下次请不要采用这样的主题好吗?主题名应该明确帖子大致内容。
建议你看一看这个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=387585#post387585   </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2003-11-18 18:58:04 | 显示全部楼层
如果你要删除的层不是当前层,都可以删除的。当前曾是不能删除的。
发表于 2003-11-18 21:51:45 | 显示全部楼层
层非空也不能删除
发表于 2003-11-18 21:59:15 | 显示全部楼层
除了0层和当前层之外,如果实在需要,其他图层也可以用ET扩展工具中的laydel暴力删除。
 楼主| 发表于 2003-11-19 00:15:04 | 显示全部楼层
万分感谢各位的指导,我要补充说明一下,我要删除的层既不是0层,也不是当前层,层里已找不到实体,但还不能删除.我的autocad没有ET扩展工具,还有其它方法删除吗?
发表于 2003-11-19 00:27:24 | 显示全部楼层
最初由 hdcgm 发布
[B]万分感谢各位的指导,我要补充说明一下,我要删除的层既不是0层,也不是当前层,层里已找不到实体,但还不能删除.我的autocad没有ET扩展工具,还有其它方法删除吗? [/B]
从图形文件定义中删除选定的图层。只能删除未参照的图层。参照图层包括图层 0 及 DEFPOINTS(定义点)、包含对象(包括块定义中的对象)的图层、当前图层和依赖外部参照的图层。不包含对象(包括块定义中的对象)的图层、非当前图层和不依赖外部参照的图层都可以用 PURGE 命令删除。
最简单的办法还是用27182818284超超级长老所说的ET工具。建议安装,ET工具里面还有很多方便绘图的东西。
发表于 2003-11-19 01:16:38 | 显示全部楼层
没错应该装ET扩展工具,用其他方法作起来比较麻烦。
用图层转换器或标准检查合并图层,也可变相地删除图层,见以下两个地方。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=556774#post556774
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111"
  2. width="500" id="AutoNumber1" height="198">
  3.   <tr>
  4.     <td width="100%" height="189">
  5.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?
  6. postid=556774#post556774">
  7. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  8.       </iframe>
  9.     </td>
  10.   </tr>
  11. </table>
复制代码
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=441360#post441360
  3.   <tr>
  6. postid=441360#post441360">
  8.       </iframe>
  9.     </td>
  10.   </tr>
  11. </table>
复制代码
GMT+8, 2026-11-3 07:20 , Processed in 0.486750 second(s), 45 queries , Gzip On.
