查看: 1010|回复: 10
[求助]:高手帮个忙,,很俗的问题,自己弄不来
发表于 2003-11-18 22:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用天正三做好的平面图,,想用,,ps处理下,,,怎么都弄不进去,,,ps下打开是黑的一片,,,,以前可能有人问过,,,我没注意,,,论坛里也找了,,还是没发现,,,谁教下,,谢谢,,,,
发表于 2003-11-18 22:50:18 | 显示全部楼层
dwg转为图片格式,论坛里已讨论多次了,自己搜索一下
 楼主| 发表于 2003-11-18 22:52:17 | 显示全部楼层
感谢啊,,,我这就试下啊,,,,
晕了,,,试了啊,,,可输出时选图片格式时,,,输的文件名都说无效,,,,偶笨,,,请1具体点嘛,,大侠。。。。
已领礼包: 593个
发表于 2003-11-19 07:46:08 | 显示全部楼层
最初由 oh5xg 发布
[B]感谢啊,,,我这就试下啊,,,,
晕了,,,试了啊,,,可输出时选图片格式时,,,输的文件名都说无效,,,,偶笨,,,请1具体点嘛,,大侠。。。。 [/B]
此“输出”指 Plot ,到Autocad论坛置顶帖子有详细的演示。
发表于 2003-11-20 01:34:46 | 显示全部楼层
把背景改成白色,用输出----设为EPS格式就行,不用那么麻烦,不过在PS里要做点手脚线才会很清淅的,相信你会做.
发表于 2003-11-25 10:41:50 | 显示全部楼层
以前是dos下r12没办法,用plot输出tif格式文件,现在用5楼方法很方便,摸索一下就会了!关键还是ps里面的问题。
发表于 2003-11-25 11:28:00 | 显示全部楼层
哎
没用过CAD吗?
就是用虚拟的打印机模拟打印一张图片啊
很简单的
一分钟搞定!
发表于 2003-11-26 00:52:17 | 显示全部楼层
实在不行,去买一本《二维建筑渲染教程》,好像是机械工业出版社的,里面有详细介绍。
发表于 2003-11-26 01:06:33 | 显示全部楼层
进入R14,首先新建一个系统打印机,在add a printer中选择Raster file export ADI 4.3-by Autodesk,Inc项在输入框中输入一个名称,如yhy等,然后单击ok,退出.
执行上步操作后,弹出“AutoCADTextWindow"窗口,在该窗口中有11种图像输出模式,我们选择第11种“U35r-defined"模式,在“EnterSelection.1to11"提示行后输入11,
然后按“Enter"键。按“Enter"键后会弹出“Width"与“Height"参数设置提示行,在EnterWidth in pixe1s,16to8000(8000)"提示行后输入3200、在“Enter height in pixds,16to8000(8000)"提示行后输入1000,设置完毕后按“Enter"键确定。
接着在AutoCAD文字窗口中会弹出“please Select the format prefer"信息行,让你选择所需要的图像格式,系统提供了4种图像格式:BMP、TGA、PCX、TIFF。我们选择第4种“TIFF TagImageFileFomat)格式,在下面的“EnterSelection.1to4(1)"提示行后输入4,然后按“Enter"键确定。
在接下来的信息行中让你选择输出图像的颜色模式,系统提供三种颜色模式:我们选择第三种“Color-256 color"模式,在“Enter Selection"提示行后输入3,确定后按“Enier"键
接下来的信息行中让你选择输出图像的颜色,系统提供0-255,在“EnterSeleciion"提示行后输入0,确定后按“Enter"键。接着在AutoCAD文字窗口中会弹出“Do you want to change any thing"信息行问你是否改变设置,在信息行后输入“N",然后按“Enter"键确定。
执行上步操作后,返回到“Preferences"对话框中,选中“yhy"然后单击“0K"按钮,退出该对话框
。然后选择“File"菜单下的“Print"项,进行打印。在弹出的“Print/Plot Configuration"对话框中,选中“Plot To File"(打印到文件)复选框,然后单击“Device and Default Selection"按钮,
在该对话框中选择名为“yhy"的打印机,确定后单击“0K"按钮退出该对话框.在“Print/PlotConfiguration"对话框中,单击“FileName"按钮,弹出“Create Plot File"对话框,在该对话框中输入要输出的图像文件名称为“123",然后单击“保存"按钮,退出该对话框,返回到“Print/Plot Configuration"对话框中,单击“0K"按钮,退出该对话框,系统运算后,图像输出操作完成。关闭AutocADR14。
双击AdobePhotoshop6的图标进入Adobe Photoshop6,单击“File"菜单下的“0pen"项,打开在AutoCAD中输出的名为“123"的图像文件。现在该图片的颜色模式为Index模式,需要将其转换成RGB模式。
祝好运!
发表于 2003-11-26 01:22:28 | 显示全部楼层
还是转为eps格是比较方便些
发表于 2003-11-26 09:17:52 | 显示全部楼层
eps在转大图时,有些费劲
最好的方法还是设置虚拟打印机,转到ps里。
关键一点是,像素一定要正好,大了看不见线,小了线有毛边
可以先在ps里新建一个文件,看这么大的图片需要多少像素,
再回头去cad里设定这么多的像素输出
GMT+8, 2026-11-5 14:43 , Processed in 0.466950 second(s), 52 queries , Gzip On.
