查看: 2216|回复: 15
[求助]:视口问题?
发表于 2003-11-19 12:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么转换视口?
我每次都是在视口外边双击,但是现在看不到视口外边。
整个屏幕都显示的是视口里面。
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-19 12:07:28 | 显示全部楼层
你是多视口吗?
输入ps进入图纸空间
输入ms进入模型空间
不知这样是否解决你的问题,还是要换到另一个视口去/
发表于 2003-11-19 12:08:08 | 显示全部楼层
执行pspace命令或者单击下方“模型”
 楼主| 发表于 2003-11-19 13:00:44 | 显示全部楼层
我现在在图纸空间的视口里面,一缩放就把里面的图缩放了。
我现在想去的空间不是模型空间,是图纸空间(缩放图纸而不是里面的图的空间)
发表于 2003-11-19 13:05:47 | 显示全部楼层
按照pspace命令执行没问题
 楼主| 发表于 2003-11-19 13:14:55 | 显示全部楼层
提示如下
命令: pspace
** 命令不允许在模型选项卡中使用 **
发表于 2003-11-19 13:18:34 | 显示全部楼层
Re: [求助]:视口问题?
最初由 wsw4188 发布
[B]怎么转换视口?
整个屏幕都显示的是视口里面。 [/B]
有不有快捷键进行切换我不太清楚,你可以在 选项/显示/布局元素下勾选“显示图纸背景”,之后就可以看到布局的外面了,还是用双击来切换。
 楼主| 发表于 2003-11-19 13:21:47 | 显示全部楼层
谢谢好了!
怎么把图纸空间的虚线弄掉!
发表于 2003-11-19 13:22:52 | 显示全部楼层
这说明你现在处于模型空间,只有在图纸空间中进行切换才有效
发表于 2003-11-19 13:31:26 | 显示全部楼层
最初由 wsw4188 发布
[B]谢谢好了!
怎么把图纸空间的虚线弄掉! [/B]
不要勾选 显示页边距 就没了虚线。
但这个虚线是有参考意义的,虚线之外不打印
 楼主| 发表于 2003-11-19 13:34:55 | 显示全部楼层
但是虚线里面不够A3的尺寸呀。小好多,图纸边界才是420*297。
几个视口怎么转换
发表于 2003-11-19 13:38:02 | 显示全部楼层
键入PS到图纸空间,MS进入模型空间。
发表于 2003-11-19 13:40:30 | 显示全部楼层
最初由 wsw4188 发布
[B]但是虚线里面不够A3的尺寸呀。小好多,图纸边界才是420*297。
几个视口怎么转换 [/B]
自定义图纸尺寸
 楼主| 发表于 2003-11-19 13:44:39 | 显示全部楼层
用窗口打印可以打出虚线外边的图吗?
几个视口之间怎么转换?
发表于 2003-11-19 13:44:51 | 显示全部楼层
8楼的那个虚线是表示图纸幅面设计。打印出来是不会有的,你要取消就要页面设置里改。
GMT+8, 2026-11-3 08:29 , Processed in 0.603351 second(s), 61 queries , Gzip On.
