查看: 1140|回复: 14
[求助]:如何将文本炸开?
发表于 2003-11-19 12:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
把文本炸开
成为pline
发表于 2003-11-19 13:01:55 | 显示全部楼层
ET工具下有分解文本的工具
 楼主| 发表于 2003-11-19 13:22:33 | 显示全部楼层
如果我想知道原理
用arx自己写呢
不想为了一个功能装那么多东西
发表于 2003-11-19 13:38:26 | 显示全部楼层
[f]不知道是做什么用。如果是只要炸开文字,用“explode”命令是可以的。我常常从Word中拷贝大量的文字到CAD中就是这样炸开的。[/f]
发表于 2003-11-19 13:42:20 | 显示全部楼层
这样的分解不是将文字分解为多义线而是分解粘贴对象。
发表于 2003-11-19 14:03:00 | 显示全部楼层
就是,我也很想知道怎麼實現,我查找了相關資料,都是用lisp寫的程序,而且調用了wmfin和wmfout實現的,當然txtexp有他自己功能更強大的wmf函數,但是,他有很多我不明白的地方,如為沈麼要鏡像等,我如何在arx下做呢?望辭教.
 楼主| 发表于 2003-11-19 21:03:04 | 显示全部楼层
我之所以要炸开它的目的是:
我用的一个软件只能识别点线 所以如果要导入文字到该软件 必须是线
就必须用线在cad写字
如果能将字炸开 就可以简单实现了
发表于 2003-11-23 19:49:24 | 显示全部楼层
我也想知道怎么做,有没有高手呀,我顶上去!!!
发表于 2003-11-23 19:57:25 | 显示全部楼层
ET是炸开了
可是炸开的是线不是多义线
而且有时候有bug
炸得不见了
 楼主| 发表于 2003-11-24 10:12:27 | 显示全部楼层
新的问题
我的2002不能装ET
不知道是不是系统太乱了
以前装了很多次2002没清理干净
还是那个ET19有问题
发表于 2003-11-26 10:21:17 | 显示全部楼层
如果你熟悉字体文件的SHX,或WINDOWS的TTF等字体文件的描述,就可以通过自己读取文件关于某字的描述按照线或折线等实体描绘该文字
发表于 2003-11-29 08:47:12 | 显示全部楼层
lsp中可用wmfin和wmfout實現,可參看txtexp和陳伯雄老師的例子,但是arx怎麼做呢/誰能指點一下/請曉東幫忙,曉東不是說只要用過的或看到過的cad命令都能用arx實現嗎/請幫個忙,好嗎/
发表于 2004-11-16 10:12:58 | 显示全部楼层
发表于 2004-11-24 23:35:33 | 显示全部楼层
从AcGiGeometry/AcGiWorldGeometry派生一个类,将里边的绘图函数都实现了,比如画线的就生成一条AcDbLine对象,这样取到文本对象后调用worldDraw时使用新派生的类,就可以把文本打碎了,这是最彻底的解决方法,它可以打碎任何实体到最小单元。
发表于 2004-12-5 16:54:47 | 显示全部楼层
高手啊,但还是不懂,能详细点吗?谢谢
GMT+8, 2026-11-6 00:58 , Processed in 0.601936 second(s), 58 queries , Gzip On.
