查看: 2960|回复: 0
【XDRX_API】关于LWPOLYLINE,POLYLINE类的函数详细调用方法...
已领礼包: 145个
发表于 2002-1-22 13:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
XDRX_API关于POLYLINE(LWPOLYLINE)的函数
268. xdrx_polyline_numVerts
功能:获得LWPOLYLINE的顶点数
调用格式: (xdrx_polyline_numVerts )
(xdrx_polyline_numVerts)
返回值:成功返回整数,否 NIL
说明:不给参数,使用当前系统对象栈顶的对象。
269. xdrx_polyline_segtype
功能:返回POLYLINE上的顶点下面曲线段的类型
调用格式:(xdrx_polyline_segtype <顶点位置>)
返回值:字符串
说明:顶点类型- "kLine" ,"kPoint","Kempty","kArc"
270. xdrx_polyline_getArcSegAt
功能:获得一个弧段顶点的弧数据
调用格式:(xdrx_polyline_getArcSegAt <顶点位置>)
返回值: (圆心 半径 起始角 终止角)
例子:Command: (xdrx_polyline_getarcsegat 2) ;;计算对象堆栈顶的LWPOLYLINE对象
((42260.6 17638.3 0.0) 5260.35 6.09389 1.66863)
271. xdrx_polyline_getLineSegAt
功能:获得一个直线段顶点的直线段数据
调用格式:(xdrx_polyline_getLineSegAt <顶点位置>)
返回值: (起点 终点)
例子 Command: (xdrx_polyline_getlinesegat (car (entsel)) 1)
Select object: ((45221.1 5134.88 0.0) (47427.0 16648.4 0.0))
272. xdrx_polyline_getPointgAt
功能:获得指定顶点位置的点
调用格式:(xdrx_polyline_getPointgAt <顶点索引位置>)
返回值:点
273. xdrx_polyline_getWidthsAt
功能:获得顶点索引位置后曲线段的起始宽度,终止宽度。
调用格式:(xdrx_polyline_getWidthsAt <顶点索引位置>
返回值:(起始宽度 终止宽度)
274. xdrx_polyline_getBulgeAt
功能:获得指定索引位置弧段的凸度值。
调用格式:(xdrx_polyline_getBulgeAt <顶点索引位置>)
返回值:实数
275. xdrx_polyline_onSegAt
功能:判断一个点是否在以指定的顶点索引开始的曲线段上,若是,返回该点的参数值。
调用格式:(xdrx_polyline_onSegAt <顶点索引值> <测试点>)
返回值:若在,实数(该点处的曲线参数值),否NIL
276. xdrx_polyline_elevation
功能:获得POLYLINE的ELEV
调用格式:(xdrx_polyline_elevation )
(xdrx_polyline_elevation) ;;对象栈顶
返回值:实数
277. xdrx_polyline_getConstantWidth
功能:获得LWPOLYLINE的等宽度
返回值:实数
278. xdrx_polyline_hasPlinegen
功能:测试LWPOLYLINE实体是否是PLINEGEN
调用格斯:(xdrx_polyline_hasPlinegen )
(xdrx_polyline_hasPlinegen) ;;对象栈顶
返回值:布尔值T或者NIL
说明:如果LWPOLYLINE有PLINEGEN返回T,否NIL
PLINEGEN是一个属性,引起线型生成是穿过整条POLYLINE,还是在每个单独的段起点终点闭合。
279. xdrx_polyline_hasWidth
功能:测试POLYLINE是否有宽度。
调用格式:(xdrx_polyline_hasWidth )
(xdrx_polyline_hasWidth) ;;对象栈顶
返回值:布尔值,有宽度T 否NIL
280. xdrx_polyline_hasBulges
功能:测试POLYLINE是否包含弧段
调用格式:(xdrx_polyline_hasBulges )
(xdrx_polyline_hasBulges) ;;对象栈顶
返回值:布尔值,有弧段T 否NIL
281. xdrx_polyline_isOnlyLines
功能:测试POLYLINE是否仅仅由直线段组成
调用格式:(xdrx_polyline_isOnlyLines )
(xdrx_polyline_isOnlyLines) ;;对象栈顶
返回值:布尔值,是T 否NIL
282. xdrx_polyline_thickness
功能:获得POLYLINE的thickness
调用格式:(xdrx_polyline_thickness )
(xdrx_polyline_thickness) ;;对象栈顶
返回值:实数
283. xdrx_polyline_addVertexAt
功能:在指定索引位置处增加一个顶点
调用格式:(xdrx_polyline_addVertexat <点> [bulge值] [起始宽度][结束宽度])
返回值:成功T, 否 NIL
说明:参数 [bulge值] [起始宽度][结束宽度]都为可选项,默认值都为0 ,后面的可选项若要设置必须前面的可选项也设置,但
该可选项后面的若要默认值,可以省略。
[bulge值]--实数,若加弧段给BULGE值。0退化为直线
[起始宽度],[结束宽度]--实数值或者整数值。
284. xdrx_polyline_removeVertexAt
功能:移去一个顶点
调用格式:(xdrx_polyline_removeVertexAt )
返回值:成功T 失败NIL
说明:移去一个定点,意味着该顶点后的曲线段也移去。
285. xdrx_polyline_setBulgeAt
功能:在指定的索引位置,设置BULGE值,即若该索引后的段是直线,则变成弧。
若是弧,则改变到新的BULGE
调用格式:(xdrx_polyline_setBulgeAt )
返回值:成功T,失败NIL
说明:参数bulge值为实数。
286. xdrx_polyline_setConstantWidth
功能:设置POLYLINE的等宽值
调用格式:(xdrx_polyline_setConstantWidth <宽度值>)
返回值:成功T ,失败NIL
说明:参数<宽度值>为实数或者整数
287. xdrx_polyline_setElevation
功能:设置POLYLINE的ELEV
调用格式:(xdrx_polyline_setElevation )
返回值:成功T ,否NIL
288. xdrx_polyline_setNormal
功能:设置POLYLINE的拉伸矢量
调用格式:(xdrx_polyline_setNormal <向量>)
返回值:成功T 否NIL
说明:<向量>以点的形式输入,如:(0 0 1)
289. xdrx_polyline_setPlinegen
功能:设置POLYLINE线型的PLINEGEN属性
调用格式:(xdrx_polyline_setPlinegen [plinegen flag])
返回值:成功T,否NIL
说明:[plinegen flag]=T,线性穿过整条曲线,不给参数,线性在每个顶点起始,结束闭合线型。
290. xdrx_polyline_setPointAt
功能:修改指定索引处的顶点到新的顶点(不增加新顶点)
调用格式:(xdrx_polyline_setPointAt <新顶点>)
返回值:成功T 失败返回NIL
291. xdrx_polyline_setThickness
功能:设置POLYLINE的THICKNESS
调用格式:(xdrx_polyline_setThickness )
返回值:成功T 失败NIL
292. xdrx_polyline_setWidthsAt
功能:修改指定索引值处下面段的起始、结束宽度
调用格式:(xdrx_polyline_setWidthsAt <起始宽度><结束宽度>)
返回值:成功T 失败NIL
说明:<起始宽度><结束宽度>:实数或者整数
293. xdrx_polyline_ConvertFrom
功能:从2DPOLYLINE(R13老多义线)转换得到LWPOLYLINE
调用格式:(xdrx_polyline_ConvertFrom <2dpolyline实体>)
返回值:成功T 失败返回NIL
说明:转换后,删除原来老POLY,用新LWPOLY代替
GMT+8, 2026-11-2 16:37 , Processed in 0.579534 second(s), 32 queries , Gzip On.
