查看: 775|回复: 1
[求助]:铝合金应用的问题
发表于 2003-11-19 16:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做改造,在某个重要的密封环节,使用厚5毫米的铝垫圈。工作温度350度最高,正常330到340。密封气体以氨气为主。
我查了相关资料,能在此环境密封的只有LY16和17两个牌号,而这两牌号是铝铜合金。而铜是和氨要反应的,怎么办?咨询了有色研究所,他们回答是因为这里面铜以合金状态出现,不一定反应利害,但我没底。哪位知道多些。
采用该材料垫片主要是出在频繁拆卸的场合,密封压力不高,只有50KPA
发表于 2003-11-19 17:24:59 | 显示全部楼层
我国生产的氨制冷压缩机中,活塞小头轴承、机械轴封的磨擦面均用锡磷青铜,没有发现腐蚀现象。也有用铝垫圈的,一般在孔径小的部位。
GMT+8, 2026-11-22 10:42 , Processed in 0.319085 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
