查看: 1898|回复: 16
[求助]:如何将z坐标改为0?
发表于 2003-11-19 16:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:经常碰到地形图上的点z值不一样,请问如何统一为0?
发表于 2003-11-19 17:24:17 | 显示全部楼层
不用程序
change -->  選取物件 --> P --> E
发表于 2003-11-25 15:21:36 | 显示全部楼层
对任何东西都好用吗?
不是吧好像对3dpoly就不好用
斑竹加几个爱心币好不好
发表于 2003-11-25 23:59:23 | 显示全部楼层
用下面这个小程序可以实现将任意值的Z坐标改为0。
;;标高(Z坐标)归零实用程序
(defun C:Z=0 ()
(setvar "cmdecho" 0);关闭命令回显
(princ "\n正在处理图形数据,请稍候...")
(command "_.UCS" "");恢复为默认坐标系
(command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) "" "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "");使Z坐标为0
(princ "\nOK,已将所有图元的标高值即Z坐标归零.")
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
);end (defun C:Z=0 ()
发表于 2003-11-27 17:11:48 | 显示全部楼层
不错,很方便
发表于 2003-11-28 19:14:45 | 显示全部楼层
将实体列表中的10 、11、12、13、14组吗的Z坐标转为0就可以了。另外LWPOLYLINE的Z坐标是在38组吗上,只要转变它就可以了。
发表于 2003-11-29 17:00:29 | 显示全部楼层
看了,还不错
发表于 2003-11-29 17:02:13 | 显示全部楼层
天正5里面有这样的命令
发表于 2003-12-7 00:11:20 | 显示全部楼层
你把z值都改成0了,你后面的高程怎么办?如何取?
发表于 2003-12-11 10:48:28 | 显示全部楼层
不能选择啊
发表于 2006-3-13 20:48:22 | 显示全部楼层
我现在很需要这个东西,谢谢楼主了。
发表于 2006-3-14 22:03:20 | 显示全部楼层
好用的程序,我用得多了
已领礼包: 9343个
发表于 2006-3-22 17:54:11 | 显示全部楼层
最初由 3xxx 发布
[B]不能选择啊 [/B]
(command "Select")
(while (= (logand (getvar "CmdActive") 1) 1) (command pause))
(command "_.move" "_P" "" '(0 0 1e99) "" "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "");
;; end here
发表于 2006-3-23 16:24:32 | 显示全部楼层
感谢楼主,多多指教
发表于 2006-3-24 22:03:46 | 显示全部楼层
很方便
如果能有选择地改变对象的Z坐标就更好了
GMT+8, 2026-11-5 13:04 , Processed in 0.475133 second(s), 60 queries , Gzip On.
