查看: 852|回复: 3
[求助]:VB中可以通过调用CommonDialog控件来选择文件,怎样得到一个文件夹而不是文件
发表于 2003-11-20 17:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
VB中可以通过调用CommonDialog控件来选择文件,怎样得到一个文件夹而不是文件名呢?
发表于 2003-11-20 19:06:35 | 显示全部楼层
Option Explicit
Private Declare Function GetTempFileName Lib "kernel32" Alias "GetTempFileNameA" (ByVal lpszPath As String, ByVal lpPrefixString As String, ByVal wUnique As Long, ByVal lpTempFileName As String) As Long
Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "Shell32.dll" Alias "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As Long, ByVal pszPath As String) As Long
Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "Shell32.dll" Alias "SHBrowseForFolderA" (lpBrowseInfo As BROWSEINFO) As Long
'API函数SHBrowseForFolder提供文件列表,它需要用到一个BROWSEINFO类型,此类型包括了列表框使用的参数,
'此类型的声明见下面的程序,其中这里用到的几个参数简单说明一下:
' 此函数返回值是指向项目(ITEM)的一个指针,有了这个数值,再用API函数SHGetPathFromIDList可以获得具体的路径,如果用户按的是“取消”按钮,则返回值为NULL。
    Private Type BROWSEINFO
        hOwner As Long              '当前窗口的句柄。
        pidlRoot As Long            'pidlRoot—从何根路径开始展开文件夹,缺省情况下从“桌面”开始展开。
        pszDisplayName As String
        lpszTitle As String         'lpszTitle—目录树上方的标题,用来给用户一些提示信息。
        ulFlags As Long             'ulFlags—显示标志控制项:比如若赋值为
                                    '       BIF_BROWSEFORCOMPUTER,则只有当用户选择“我的电脑”时“确定”按钮才有效,
                                    '       这里我们需要的是BIF_RETURNONLYFSDIRS,只有用户选择的是文件夹时“确定”按钮才有效。
        lpfn As Long
        lParam As Long
        iImage As Long
    End Type
    Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = &H1
Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
        "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
    Type OPENFILENAME
         lStructSize As Long
         hwndOwner As Long
         hInstance As Long
         lpstrFilter As String
         lpstrCustomFilter As String
         nMaxCustFilter As Long
         nFilterIndex As Long
         lpstrFile As String
         nMaxFile As Long
         lpstrFileTitle As String
         nMaxFileTitle As Long
         lpstrInitialDir As String
         lpstrTitle As String
         flags As Long
         nFileOffset As Integer
         nFileExtension As Integer
         lpstrDefExt As String
         lCustData As Long
         lpfnHook As Long
         lpTemplateName As String
    End Type
Public Function GetPath(hwnd As Long) As String
    Dim bi As BROWSEINFO '声明必要的变量
    Dim rtn$, pidl$, path$, pos%, t, SpecIn, SpecOut
    bi.hOwner = hwnd '使对话框处于屏幕中心
    bi.lpszTitle = "选择目录..." '设置标题文字
    bi.ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS '返回文件夹的类型
    pidl$ = SHBrowseForFolder(bi) '显示对话框
    path = Space(512) '设置字符数的最大值
    t = SHGetPathFromIDList(ByVal pidl$, ByVal path) '获得所选的路径
    pos% = InStr(path$, Chr$(0)) '从字符串中提取路径
    SpecIn = Left(path$, pos - 1)
    If Right$(SpecIn, 1) = "\" Then
     SpecOut = SpecIn
    Else
     SpecOut = SpecIn + "\"
    End If
    GetPath = SpecOut
End Function
Public Function GetFile(hwnd As Long) As String
    Dim ofn As OPENFILENAME
    Dim rtn As String
    ofn.lStructSize = Len(ofn)
    ofn.hwndOwner = hwnd
    ofn.hInstance = App.hInstance
    ofn.lpstrFilter = "所有文件"
    ofn.lpstrFile = Space(254)
    ofn.nMaxFile = 255
    ofn.lpstrFileTitle = Space(254)
    ofn.nMaxFileTitle = 255
    ofn.lpstrInitialDir = App.path
    ofn.lpstrTitle = "打开文件"
    ofn.flags = 6148
    rtn = GetOpenFileName(ofn)
    If rtn >= 1 Then
        GetFile = ofn.lpstrFile
    Else
        GetFile = ""
    End If
End Function
Public Function GetTempName() As String
     Dim TempFileName As String * 256
     Dim TmpFilePrefix As String
     Dim x As Long
     Dim DriveName As String
     DriveName = Mid(App.path, 1, 2)
     TmpFilePrefix = "Tmp"
       x = GetTempFileName(DriveName, TmpFilePrefix, 0, TempFileName)
       GetTempName = Left$(TempFileName, InStr(TempFileName, Chr(0)) - 1)
End Function
 楼主| 发表于 2003-11-20 20:14:03 | 显示全部楼层
请问hwnd 应该用什么值
已领礼包: 181个
发表于 2003-11-20 22:59:14 | 显示全部楼层
hwnd代表一个窗口的句柄,在这儿表示调用浏览文件夹的窗体的句柄。如果在VB的窗体中使用,可以将窗体的句柄传给它。而在模块、类模块或者VBA中可以用0来代替。
GMT+8, 2026-11-3 06:17 , Processed in 0.411529 second(s), 37 queries , Gzip On.
