查看: 693|回复: 1
[求助]:讨厌的VBA,让我不能打印图纸,该如何是好
发表于 2003-11-20 19:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
  我的电脑不能打印CAD当,其它的都没有问题。
我又重装了一次,整个过程是这样的。在我安装快要完成的时候,他出现一对话框“VBA installation failed with error code \\ati-suhong\f\Autocad~5\804\vechsca3.hlp"
我点击确定后,又出现“VBA  installation failed with error code ”我又点击确定。他又现现一对话框“Failed to install the VBA component(FSIVBA.DLL failed)"
我不知道VBA是个什么东西,也没管他,打开文件就会出现这个对话框“AUTOCAD VBA is not currently installed. please run the Autocad R15.0 installer to install the Autocad VBA component.
全是什么VBA安装失败,到底是怎么回事呢?还请高手帮忙,谢谢,
发表于 2003-11-30 20:37:43 | 显示全部楼层
在安装时,不要选择“完全安装”,选择“定制安装”,然后在后面安装选择时,去掉“安装VBA”的选项。
GMT+8, 2026-11-3 07:42 , Processed in 0.446778 second(s), 34 queries , Gzip On.
