查看: 1430|回复: 3
[求助]:PDF
发表于 2003-11-20 21:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样才可以将pdf格式的图放到cad里啊?
发表于 2003-11-20 21:33:47 | 显示全部楼层
图像选择工具——选择图像——鼠标右键——图片另存为(bmp)——在CAD中插入光栅图。
 楼主| 发表于 2003-11-22 10:26:26 | 显示全部楼层
这样是不可以修改的对吗?如果转成可以在cad修改能行吗?
发表于 2003-11-25 00:12:17 | 显示全部楼层
据说这个软件可以解决PDF—→DXF的问题:
PDF及DWF文件转换成DXF文件的软件。(安装在同一目录下)[/COLOR]
http://coalprep.html.533.net/pdftodxf.exe
GMT+8, 2026-11-3 07:18 , Processed in 0.458294 second(s), 39 queries , Gzip On.
