查看: 2053|回复: 18
[必看]:2004简体中文版补丁SP1a
发表于 2003-11-21 00:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004出了简体中文版补丁SP1a,各位大大可知道否?BTW,破解版可别装。
发表于 2003-11-21 08:28:24 | 显示全部楼层
楼朱 有地址么/??
我也想用
这个和他的express没有啥关系吧?
发表于 2003-11-21 08:47:39 | 显示全部楼层
哪里有啊?怎么破解的不能装啊?有正版的吗?
发表于 2003-11-21 09:09:16 | 显示全部楼层
谁知道网址?
 楼主| 发表于 2003-11-21 09:10:38 | 显示全部楼层
用注册机算号的才可以装。文件只有1.9M,可是我不知道怎么上传。
发表于 2003-11-21 09:25:17 | 显示全部楼层
SP1A各个版本下载地址:
http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... &linkID=2475161
AutoCAD® 2004 和 AutoCAD LT® 2004 Service Pack 1a
AutoCAD 2004 和 AutoCAD LT 2004 Service Pack 1a 包含了为 AutoCAD 2004、AutoCAD LT 2004 和 Service Pack 1 的更新。
本自述包含了关于安装和使用此版本 Service Pack 的最新信息。在将此版本 Service Pack 应用于产品之前,强烈建议您阅读此文件的全部内容。为了便于参考,应将本自述保存到硬盘驱动器或打印出副本。
注意: 如果您计划使用“Autodesk 网络安装向导”来展开 AutoCAD 2004 Service Pack 1a,您必须首先下载并运行 Autodesk 网络安装向导补丁。有关此修补程序的更多信息,请参考关联的自述文件。
哪些人应该安装 Service Pack?
Service Pack 1a 适用于以下 Autodesk 产品(加密版与非加密版,并运行在所有支持的语言及操作系统上):
AutoCAD 2004
AutoCAD LT 2004
此 Service Pack 适用于任何的 AutoCAD 2004 extensions。
加密版和非加密版 Service Pack
如果在“通讯中心”中使用 Live Update 功能来下载此 Service Pack,则所需 Service Pack 版本将被自动地识别。如果您拥有多语言的同样的产品,则所有程序将被打上修补程序。加密版和非加密版需要单独的修补程序。
如果决定手动下载 Service Pack,请使用以下原则来确定需要下载哪一版本的 Service Pack:
如果正在使用以下版本之一,请下载并安装该 Service Pack 的加密版本:
AutoCAD 2004 或 AutoCAD LT 2004 教育版或试用版
AutoCAD 2004 英文国际版
非英文版的 AutoCAD 2004
在所有其他情况下,请下载并安装该 Service Pack 的非加密版本。
一般信息
推荐您在安装 Service Pack 前,为所有自定义的 MNU、MNS、MNR、MNL 和 MNC 文件创建备份。
在安装此更新的过程中,将提示需要原始的安装 CD 或 网络映像。
一旦应用了此 Service Pack,您将不能通过自动的卸载来删除此 Service Pack。
Service Pack 解决的主要问题概要
修复了数个经常遇到的操作失败的问题,包括在三维动态观察器中的问题、自定义对话框中的问题,以及当在图形之间拖拽对象时的问题。
修复了在使用 XREF 命令中的“绑定”选项时,图形次序的问题。
修复了数个在 DWF 文件中的超链接问题。要在查看 DWF 文件时得益于问题的修复,请从 Autodesk 网站上下载最新版本的 Autodesk Express Viewer。
修正了在某些情况下命令行消失的问题。
经修复,现在空格或分号可以正确的通过系统注册表中的 SETENV 宏表示为 ENTER 键了。
修复了数个在 AutoCAD LT 2004 中的 REVDATE 块的问题。
修复了其他一些问题。
此 Service Pack 修补的文件
依据产品安装的类型,此 Service Pack 为 AutoCAD 2004 和 AutoCAD LT 2004 更新了以下文件。
修补的 AutoCAD 文件 修补的 AutoCAD LT 文件
acad.exe aclt.exe
acbr16.dbx acbr16.dbx
accvps.arx accvps.arx
acdb16.dll acdb16.dll
acdim.arx acdim.arx
acgs.dll acgs.dll
acismui.arx acismui.arx
aclacadr.dll aclacltr.dll
acmted.arx acmted.arx
acpexctl.arx acpexctl.arx
acpi.arx acpi.arx
aceplotx.arx aceplotx.arx
acrender.arx acltutil.arx
acpublish.arx acpublish.arx
acetransmitui.arx acetransmitui.arx
adlmdll.dll adlmdll.dll
adui16.dll adui16.dll
ase.arx
color.dll color.dll
dlint8.dll dlint8.dll
dwfplot8.hdi dwfplot8.hdi
gdiplot8.hdi gdiplot8.hdi
heidi8.dll heidi8.dll
hpgdi8.hdi hpgdi8.hdi
ie80.dll ie80.dll
mtl8.dll mtl8.dll
plcfmgr.dll plcfmgr.dll
szb8.hdi szb8.hdi
userdata.dll userdata.dll
wscommcntrui1.dll wscommcntrui1.dll
xesgdi8.hdi xesgdi8.hdi
新的 Windows 命令行参数
三个新的 Windows 命令行参数被添加到此 Service Pack。参数描述如下:
/e - 从 Service Pack 执行包中提取 MSP 文件。
/p - 从 Service Pack 执行包中提取修补程序文件列表。
/q - 抑制在应用了 Service Pack 后显示完成提示。如果使用脚本或批处理文件来应用此 Service Pack 到多台机器时,这个参数会很有用。
有关如何使用 /e 和 /p 命令参数的说明包含在下述的有关步骤中。
应用此 Service Pack 到单机版安装
下载 Service Pack 并保存到任意的文件夹。
插入您的 AutoCAD 或 AutoCAD LT CD 到您的 CD 驱动器中。
浏览到保存 Service Pack 的文件夹位置。
双击 Service Pack 的可执行程序开始安装。
经本地网络使用修补程序列表来应用此 Service Pack
如果需要通过本地网络使用“通讯中心”来应用此 Service Pack,请使用此步骤。
通过“通讯中心”使用本地修补程序列表功能应用此 Service Pack
请在本地机器的 CD-ROM 驱动器中插入 AutoCAD 2004 CD。
从 Autodesk 产品支持网站上,下载<AutoCAD 2004 Service Pack 1a>.exe 和 <AutoCAD 2004 Service Pack 1a Readme>.htm 到一个本地服务器。
注意:请确保需要应用此
在“开始”菜单(Windows)中,单击“运行”。输入以下信息,然后单击“确定”:
\\<local server name>\<patch name>\ /p <patch list location name>\<patch list name>
例如:
c:\V086_V124_ACAD_UNL.exe /p c:\patchlist.txt
修补程序列表文件的内容相似于以下内容:
ProductCode={5783F2D7-0201-0409-0000-0060B0CE6BBA}
ProductVersionCandidate=16.0.0.086
PatchTitle=AutoCAD &reg; 2004 Service Pack 1a
PatchGUID={DB131225-C756-4632-80F7-6AA4B7D68981}
PatchFileLocation=\\\\your_server_name\\your_share_name\\subfolders\\patch_name.exe or ftp://your_server_name/your_share_name/your_path/patch_name.exe
PatchSize=2426880
PatchDesc=The AutoCAD &reg; 2004 Service Pack 1a
PatchDescLocation=\\\\your_server_name\\your_share_name\\subfolders\\readme_name.html or ftp://your_server_name/your_share_name/your_path/readme_name.html
注意:如果某个修补程序列表文件已经存在于此位置,则新的修补程序列表信息将被添加到文件的后面。原始文件不会被覆盖。
打开修补程序列表文件。如果有多于一个的修补程序列表,则列表将被星号分隔 (*****)。
将步骤 3 中第五行(PatchFileLocation),从 :
PatchFileLocation=\\\\<your_server_name>\\<your_share_name>\\<subfolders>\\<patch_name>.exe or ftp://<your_server_name>/<your_share_name>/<your_path>/<patch_name>.exe
变更为以下形式之一:
如果想要从某个文件服务器中使得 Service Pack 可用,输入:
如果想要从某个 FTP 服务器中使得 Service Pack 可用,输入:
将步骤 3 中最后一行(PatchDescLocation),从 :
PatchDescLocation=\\\\<your_server_name>\\<your_share_name>\\<subfolders>\\<readme_name>.html or ftp://<your_server_name>/<your_share_name>/<your_path>/<readme_name>.html
变更为以下形式之一:
如果想要从某个文件服务器中使得“自述”文件可用,输入:
PatchDescLocation=\\\\<your_server_name>\\<your_share_name>\\<subfolders> \\<readme_name>.html
如果想要从某个 FTP 服务器中使得“自述”文件可用,输入:
保存并关闭修补程序列表文件。
在“开始”菜单(Windows)中,单击“运行”。Enter the following:
<your_CD-ROM drive:>\CDROM:\BIN\ACADFeui\Support\CADManagerControl
双击 CMControl.exe。
在“CAD 管理员控制实用程序”中的产品列表中,选择 AutoCAD 2004,然后点击“确定”。
在“CAD 管理员控制实用程序”的“通讯中心”选项卡中,按以下操作:
在“Live Update 配置”列表中,选择“使用本地修补程序列表启用”。
在“本地修补程序列表位置”对话框中,输入在步骤2中输入的相同的本地修补程序列表位置。
单击“应用”以保存所有设置到自己的系统。
在“CAD 管理员控制实用程序”的底部的下拉列表中,选择“创建 .reg 注册表文件”。然后单击“确定”。
在“另保存为”对话框内,保存文件到自己的系统上。给此位置添加注释。
现在已为有关用户准备好了注册表文件。依据所选方式给用户分发并执行此文件。
注意:您必须在每台运行 AutoCAD 2004 的机器上执行此 Service Pack。
应用此 Service Pack 到 AutoCAD 2004 网络管理映像
依据以下两种方式分发 AutoCAD 2004 Service Pack 1a,只适用于由 AutoCAD 2004 网络安装向导创建的管理映像。在完成了这些步骤后,任何新的 AutoCAD 2004 网络展开将自动地应用此 Service Pack。
注意:在下述两种步骤中,您下载的修补程序(Service Pack)文件包含有 MSP (Microsoft 修补程序)文件。您必须从可执行文件中提取该文件。要从可执行文件中提取 MSP 文件,请使用 /e ("extract") 开关。
添加 AutoCAD 2004 Service Pack 1a 到一个新的 AutoCAD 2004 管理映像
从 Autodesk 产品支持网站上下载 <AutoCAD 2004 Service Pack 1a>.exe 到您的本地机器。
<local drive:>\<patch name>\ /e <local drive:>\<patch name.msp>
在安装了网络安装向导的机器上,从“开始”菜单(Windows),单击 “Autodesk” > “网络安装向导”。
在网络安装向导的“欢迎”页面上,选择“创建管理映像”,然后单击“下一步”。
在“创建管理映像”页面的“选择 Autodesk 安装程序 (MSI) 文件”框中,输入 acad.msi(用户用作管理映像基础的 MSI 文件)的路径。此文件可以在您的产品 CD-ROM 上发现,在 CDROM:\BIN\ACADFeui.
在“管理映像位置”框中,输入要创建管理映像的现有共享网络位置,或者单击“浏览”浏览到某个位置。用户从此位置安装 AutoCAD。
选择“应用修补程序(Service Pack)到此映像”选项。
在“选择修补程序”框中,输入修补程序位置的路径(在步骤2中输入的位置,包括文件扩展名.msp)。您也可以通过浏览来定位 MSP 文件。
单击 “下一步”,然后依据网络安装向导的说明,来完成此 Service Pack 的展开。
添加 AutoCAD 2004 Service Pack 1a 到一个已有的 AutoCAD 2004 管理映像
在“开始”菜单(Windows)中,单击“运行”。输入以下信息,然后单击“确定”。
<local drive:>\<patch name>\ /e <local drive:>\<patch name>.msp
在网络安装向导的“欢迎”页面上,选择“修改管理映像”,然后单击“下一步”。
在“修改管理映像”页面的“选择 MSI 文件”框中,从包含要修改的管理映像的现有共享网络位置选择一个现有的 Autodesk 安装程序文件 (MSI)。用户从此位置安装 AutoCAD。
Select the Apply a Patch (Service Pack) to This Image option.
在“选择修补程序”框中,输入修补程序位置的路径(在步骤 2 中输入的位置,包括文件扩展名.msp)。您也可以通过浏览来定位 MSP 文件。
发表于 2003-11-21 11:20:44 | 显示全部楼层
AutoCAD2004中文版SP1下载地址
http://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/v086_v124_acad_swl_chs.exe
AutoCAD2004序列号生成器+授权号生成器http://www.ourtops.com/down/soft/1154.htm
发表于 2003-11-21 12:15:01 | 显示全部楼层
升级后需要再破戒吗?
发表于 2003-11-21 12:31:00 | 显示全部楼层
最初由 CHOWYI 发布
[B]升级后需要再破戒吗? [/B]
如果已经算号了,就不用再算了!如果没有就算号注册就可以了!
建议不要用破解!
发表于 2003-11-21 15:47:30 | 显示全部楼层
在中文网页上好像找不到的~~在原始网页才有·~~~
发表于 2003-11-21 17:47:21 | 显示全部楼层
谁知道网址?
发表于 2003-11-21 20:17:16 | 显示全部楼层
我装了sp1,网上找的注册机都注不了
发表于 2003-11-21 20:20:47 | 显示全部楼层
注册不了....
就是!!注册不了的,怎么回事啊??!这样的会相当于没用的废物啊!!!*-*8
发表于 2003-11-21 23:29:35 | 显示全部楼层
我安装出错,怎么办?
发表于 2003-11-22 01:01:16 | 显示全部楼层
看来还是不要装的好
我用了这么久也没发现什么大问题啊
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.522940 second(s), 60 queries , Gzip On.
