查看: 1251|回复: 5
[推荐]: 防止板负弯矩钢筋偏位的一个小办法
发表于 2003-11-21 09:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
防止板负弯矩钢筋偏位的一个小办法
目前,现浇板的弯矩钢筋偏位是常见的质量通病之一,主要就是体现在上部的负弯钢筋下移,造成板的有效高度减少,由此造成板的抗弯能力降低、板面开裂裂缝等等,若是因裂缝问题给住宅的用户找上,麻烦很多。产生偏移的原因有很多,主要为施工过程中被踩踏变形而下移。
    在以往的施工中,我们也想了不少的办法,如在扎筋和浇筑过程中搭脚手板来解决交通及材料搁置;设置钢筋码撑支架防止下移;教育工人在操作过程中不踩钢筋;在浇筑过程中整理钢筋等等,但钢筋的偏位仍时少时多的发生。
目前,我们在一工地采用焊接短筋支撑的方法。做法是取工地的短料钢筋,截成略小于板厚的长度,焊于板的上层钢筋上,间距不宜大,一般约600-800,视钢筋的间距而定,靠支座部位可密点,靠跨中部位可放宽至1m。注意焊接时的尺寸准确及不得将负筋焊伤。虽然此法用工增加,但在其他方面的用工少了很多,特别是对确保钢筋不偏位起到很好的作用。
    目前,此法我们用过一段时间,仍在继续使用,效果的确不错
已领礼包: 85个
发表于 2003-11-22 23:28:43 | 显示全部楼层
1、现在的焊工水平并不是很高。
2、没有人能保证点焊时能不伤害受力筋的截面。要不做试验试试。
3、在很多地方的质监验收中,只要受力筋有焊点就不能通过。
4、现在的塑料垫块是解决这个问题的很好办法,定位准,不易位移。
5、建议设计采用10mm以上的负筋或做冷扎扭钢筋,这种钢筋不易被踩弯,
发表于 2003-11-24 22:36:23 | 显示全部楼层
焊点对钢筋的伤害应该不是大问题,只要将焊点离开最大弯矩处(支座)的一定距离便可。
发表于 2003-11-24 22:47:33 | 显示全部楼层
板的负筋一般为8~12,焊的时候多数是要咬肉的,我认为不太合理。
塑料支撑倒是一个好办法,但要控制数量,太多了会影响板的受力的。
发表于 2003-11-25 09:12:59 | 显示全部楼层
同意楼上说法
发表于 2003-11-26 13:32:23 | 显示全部楼层
最初由 shenyoujia 发布
[B]同意楼上说法 [/B]
发言与主题无关,扣1个爱心币.
GMT+8, 2026-11-4 18:02 , Processed in 0.796851 second(s), 42 queries , Gzip On.
