查看: 1140|回复: 9
[求助]:怎么打不出虚线?
发表于 2003-11-21 10:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*i 我想请教一下各位,为什么我在打印预览中都能看见设置的虚线,但打印出来又只有实线了?
发表于 2003-11-21 10:31:27 | 显示全部楼层
是不是你的线型比例设定的不对,,或者,你的打印比例设的不符,,你是按照1:1绘图的吗??
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-21 12:28:21 | 显示全部楼层
有可能是虚线太密,就成了一体的实线了或者你的打印机精度不够
发表于 2003-11-21 17:57:20 | 显示全部楼层
用ltscale改下线型比例就可以了
发表于 2003-11-21 18:45:59 | 显示全部楼层
我想是线型比例的问题,用ltscale改应该可以解决了
 楼主| 发表于 2003-11-25 21:29:58 | 显示全部楼层
我调了线型比例的,在预览中都能看到的,就是打出来没有。
发表于 2003-11-25 21:46:28 | 显示全部楼层
打印机配置里有线形设置,看看是不是那种颜色设为实线了
发表于 2003-11-25 21:48:58 | 显示全部楼层
看看这里设置好了没有?(我以一个样式表为例)
不过我觉得最大的问题应该是出自你的打印机,毕竟你在预览里是可以看见虚线的。
建议检查一下打印机的设置。
发表于 2003-11-25 21:52:50 | 显示全部楼层
你是不是把虚线图层给设定为不打印了
已领礼包: 4040个
发表于 2003-11-25 22:16:11 | 显示全部楼层
一般是线型比例设置有问题。
GMT+8, 2026-11-3 10:54 , Processed in 0.537453 second(s), 51 queries , Gzip On.
