查看: 1015|回复: 5
[求助] [求助]:请问图元各符号都代表什么!
发表于 2003-11-21 11:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编程时总能用到图元数据库,请如(0."line")  (-1.<图元名:564968541>)中的0和-1可能是该直线的属性编号吧,但还有好多我不知道,如8,66,67等。哪位大侠有具体的相关介绍吗!
发表于 2003-11-21 13:16:59 | 显示全部楼层
组码根据图元的不同也相应有所区别和增减,就拿line来说:
-1:图元名
0:图元类型
5:图元句柄
100:子类数据标记(这里表示下面的数据为line的外观特征)
67:空间类型标记
8:图层
62:颜色
6:线型
100:子类数据标记(这里表示下面的数据为line的控制点)
39:厚度
10:起点坐标
11:终点坐标
210:拉伸矢量
 楼主| 发表于 2003-11-21 14:20:35 | 显示全部楼层
能不能都列出来呀!或是什么地方有关于此问题的解释
发表于 2003-11-21 14:43:24 | 显示全部楼层
按数字次序排列的组码
下表列出了组码或组码范围以及组码值的解释。在该表中,“固定”表示组码始终具有相同的用途。如果组码不是固定的,则其用途取决于上下文。关于此表中使用的缩写和格式方面的信息,请参见“本参考的格式惯例”。 按数字次序排列的组码
组码
说明
-5
APP:永久反应器链
-4
APP:条件运算符(仅适用于 ssget)
-3
APP:扩展数据 (XDATA) 标记(固定)
-2
APP:图元名参照(固定)
-1
APP:图元名。每次打开图形时,图元名都会发生变化,从不保存(固定)
0
表示图元类型的字符串(固定)
1
图元的主文字值
2
名称(属性标记、块名等)
3-4
其他文字或名称值
5
图元句柄;最多 16 个十六进制数字的字符串(固定)
6
线型名(固定)
7
文字样式名(固定)
8
图层名(固定)
9
DXF:变量名标识符(仅在 DXF 文件的 HEADER 段中使用)
10
主要点;直线或文字图元的起点、圆的圆心,等等
DXF:主要点的 X 值(后跟 Y 和 Z 值代码 20 和 30)
APP:三维点(三个实数的列表)
11-18
其他点
DXF:其他点的 X 值(后跟 Y 值代码 21-28 和 Z 值代码 31-38)
APP:三维点(三个实数的列表)
20, 30
DXF&#8482;:主要点的 Y 值和 Z 值
21-28, 31-37
DXF:其他点的 Y 值和 Z 值
38
DXF:如果非零,则为图元的标高
39
如果非零,则为图元的厚度(固定)
40-48
双精度浮点值(文字高度、缩放比例等)
48
线型比例;双精度浮点标量值;默认值适用于所有图元类型
49
重复的双精度浮点值。一个图元的可变长度表(例如,LTYPE 表中的虚线长度)中可能会出现多个 49 组。7x 组总是出现在第一个 49 组之前,用以指定表的长度
50-58
角度(在 DXF 文件中以度为单位,在 AutoLISP 和 ObjectARX 应用程序中以弧度为单位)
60
图元可见性;整数值;未赋值或值为 0 时表示可见;值为 1 时表示不可见
62
颜色号(固定)
66
“图元跟随”标志(固定)
67
空间 模型空间或图纸空间(固定)
68
APP:标识视口是打开但在屏幕上完全不可见,还是未激活或处于关闭状态
69
APP:视口标识码
70-78
整数值,例如重复计数、标志位或模式
90-99
32 位整数值
100
子类数据标记(将派生类名作为字符串)从其他具体类派生的所有对象和图元类必须具有此标记。子类数据标记用于分离由同一对象的继承链中的不同类定义的数据。
对于从 ObjectARX 派生的每个不同的具体类的 DXF 名称来说,这是必须满足的额外要求(参见“子类标记”)
102
控制字符串,后跟“{<任意名称>”或“}”。除了字符串必须以“{”开始外,它与扩展数据 1002 组码类似。其后可跟任意字符串,字符串的解释取决于应用程序。所允许的另一个控制字符串是作为组结束符的“}”。除了在执行图形核查操作期间外,AutoCAD 一般不解释这些字符串。它们供应用程序使用
105
DIMVAR 符号表条目的对象句柄
110
UCS 原点(仅当将代码 72 设置为 1 时才显示)
DXF:X 值;APP:三维点
111
UCS X 轴(仅当将代码 72 设置为 1 时才显示)
DXF:X 值;APP:三维矢量
112
UCS Y 轴(仅当将代码 72 设置为 1 时才显示)
DXF:X 值;APP:三维矢量
120-122
DXF:UCS 原点的 Y 值、UCS X 轴和 UCS Y 轴
130-132
DXF:UCS 原点的 Z 值、UCS X 轴和 UCS Y 轴
140-149
双精度浮点值(例如点、标高和 DIMSTYLE 设置)
170-179
16 位整数值,例如表示 DIMSTYLE 设置的标志位
210
拉伸方向(固定)
DXF:拉伸方向的 X 值
APP:三维拉伸方向矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值
270-279
16 位整数值
280-289
16 位整数值
290-299
布尔标志值
300-309
任意字符串
310-319
与 1004 组码的表示和限制相同的任意二进制数据块:最大长度为 254 个字符的十六进制字符串表示最大长度为 127 个字节的数据块
320-329
任意对象句柄;“按原样”获取的句柄值。它们在 INSERT 和 XREF 操作期间不进行转换
330-339
软指针句柄;指向同一个 DXF 文件或图形中的其他对象的任意软指针。在 INSERT 和 XREF 操作期间进行转换
340-349
硬指针句柄;指向同一个 DXF 文件或图形中的其他对象的任意硬指针。在 INSERT 和 XREF 操作期间进行转换
350-359
软所有者句柄;指向同一个 DXF 文件或图形中的其他对象的任意软所有者指针。在 INSERT 和 XREF 操作期间进行转换
360-369
硬所有者句柄;指向同一个 DXF 文件或图形中的其他对象的任意硬所有者指针。在 INSERT 和 XREF 操作期间进行转换
370-379
线宽枚举值 (AcDb::LineWeight)。作为 16 位整数存储和移动。自定义非图元对象时可以使用所有范围组码,但图元类只能使用以图元表示的 371-379 DXF 组码,因为 AutoCAD&reg; 和 AutoLISP 始终假定 370 组码是图元线宽。这将使 370 组码和其他“通用”图元字段具有相同的行为
380-389
PlotStyleName 类型枚举 (AcDb::PlotStyleNameType)。作为 16 位整数存储和移动。自定义非图元对象时可以使用所有范围组码,但图元类只能使用以图元形式表示的 381-389 DXF 组码,原因与上述线宽范围相同
390-399
表示 PlotStyleName 对象的句柄值的字符串,本质上是硬指针,但范围不同,更容易处理向后兼容。作为对象 ID(在 DXF 文件中为句柄)和 AutoLISP 中的特殊类型存储和移动。自定义非图元对象时可以使用所有范围组码,但图元类只能使用以图元形式表示的 391-399 DXF 组码,原因与上述线宽范围相同
400-409
16 位整数
410-419
字符串
420-427
32 位整数值。与真彩色一同使用时,表示 24 位颜色值的 32 位整数。高阶字节(8 位)为 0;低阶字节为包含“蓝色”值 (0-255)、然后是“绿色”值的无符号字符;次高阶字节是“红色”值。将该整数值转换为十六进制将得到以下位掩码:0x00RRGGBB。例如,红色==200、绿色==100 和蓝色==50 的真彩色为 0x00C86432,而在 DXF 中以十进制表示则为 13132850
430-437
字符串;用于真彩色时,则为表示颜色名称的字符串
440-447
32 位整数值。用于真彩色时,表示透明度值
450-459
长整数
460-469
双精度浮点值
470-479
字符串
999
DXF:999 组码表示它后面的行是注释字符串。SAVEAS 不会在 DXF 输出文件中包含这样的组,但 OPEN 则包括这些组并忽略注释。可以使用 999 组在已编辑的 DXF 文件中包含注释
1000
扩展数据中的 ASCII 字符串(最多可以包含 255 个字节)
1001
扩展数据的注册应用程序名(最多可以包含 31 个字节的 ASCII 字符串)
1002
扩展数据控制字符串(“{”或“}”)
1003
扩展数据图层名
1004
扩展数据中的字节数据块(最多可以包含 127 个字节)
1005
扩展数据中的图元句柄;最多可以包含 16 个十六进制数字的字符串
1010
扩展数据中的点
DXF:X 值(后跟 1020 和 1030 组)
APP:三维点
1020, 1030
DXF:点的 Y 值和 Z 值
1011
扩展数据中的三维世界空间位置
DXF:X 值(后跟 1021 和 1031 组)
APP:三维点
1021, 1031
DXF:世界空间位置的 Y 值和 Z 值
1012
扩展数据中的三维世界空间位移
DXF:X 值(后跟 1022 和 1032 组)
APP:三维矢量
1022, 1032
DXF:世界空间位移的 Y 值和 Z 值
1013
扩展数据中的三维空间方向
APP:三维矢量
1023, 1033
DXF:世界空间方向的 Y 值和 Z 值
1040
扩展数据双精度浮点值
1041
扩展数据距离值
1042
扩展数据缩放比例
1070
扩展数据 16 位有符号整数
1071
扩展数据 32 位有符号长整数
已领礼包: 488个
发表于 2003-11-22 13:23:09 | 显示全部楼层
看cad帮助的DXF Reference
发表于 2003-11-26 13:36:04 | 显示全部楼层
是啦。Help里面的东东好着呐。
GMT+8, 2026-11-4 17:48 , Processed in 0.753955 second(s), 42 queries , Gzip On.
