查看: 1864|回复: 11
[转贴]:云台及防护罩、解码器选型常识
发表于 2003-11-21 11:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 云台与防护罩
云台是承载摄像机进行水平和垂直两个方向转动的装置。云台内装两个电动机。这两个电动机一个负责水平方向的转动,另一个负责垂直方向的转动。水平转动的角度一般为350˚,垂直转动则有±45˚、±35˚、±75˚等等。水平及垂直转动的角度大小可通过限位开关进行调整。云台的分类大致如下:
(1) 室内用云台及室外用云台
室内用云台承重小,没有防雨装置。室外用云台承重大,有防雨装置。有些高档的室外云台除有防雨装置外,还有防冻加温装置。
(2) 承重
为适应安装不同的摄像机及防护罩,云台的承重应是不同的。应根据选用的摄像机及防护罩的总重量来选用合适承重的云台。室内云台的承重量较小,云台的体积和自重也较小。室外用云台因为肯定要在它的上面安装带有防护罩(往往还是全天候防护罩)的摄像机,所以承重量都较大。它的体积和自重也较大。
目前出厂的室内云台承重量大约1. 5kg~7kg左右,室外用云台承重量大约为7kg~50kg左右。还有些云台是微型云台,比如与摄像机一起安装在半球型防护罩内或全天候防护罩内的云台。
( 3) 控制方式
一般的云台均属于有线控制的电动云台。控制线的输入端有五个,其中一个为电源的公共端,另外四个分为上、下、左、右控制端。如果将电源的一端接在公共端上,电源的另一端接在“上”时,则云台带动摄像机头向上转,其余类推。
还有的云台内装继电器等控制电路,这样的云台往往有六个控制输入端。一个是电源的公共端,另四个是上、下、左、右端,还有一个则是自动转动端。当电源的一端接在公共端,电源另一端接在“自动”端,云台将带摄像机头按一定的转动速度进行上、下、左、右的自动转动。
在电源供电电压方面,目前常见的有交流24V和220V两种。云台的耗电功率,一般是承重量小的功耗小,承重量大的功耗大。
目前,还有直流6V供电的室内用小型云台,可在其内部安装电池,并用红外遥控器进行遥控。目前大多数云台仍采用有线摇控方式。云台的安装位置距控制中心较近,且数量不多时,一般从控制台直接输出控制信号进行控制。而当云台的安装位置距离控制中心较远且数量较多时,往往采用总线方式传送编码的控制信号并通过终端解码器解出控制信号再去控制云台的转动。
在选用云台时,最好选用在云台固定不动的位置上安装有控制输入端及视频输入输出端接口的云台,并且在固定部位与转动部位之间(即与摄像机之间)有用软螺旋线形成的摄像机及镜头的控制输入线和视频输出线的连线。这样的云台安装使用后不会因长期使用导致转动部分的连线损坏。特别是室外用的云台更应如此。
2、 防护罩
防护罩是使摄像机在有灰尘、雨水、高低温等情况下正常使用的防护装置。防护罩一般分为两类。一类是室内用防护罩,这种防护罩结构简单,价格便宜。其主要功能是防止摄像机落尘并有一定的安全防护作用,如防盗、防破坏等。室外防护罩一般为全天候防护罩,即无论刮风、下雨、下雪、高温、低温等恶劣情况,都能使安装在防护罩内的摄像机正常工作。因而这种防护罩具有降温、加温、防雨、防雪等功能。同是,为了在雨雪天气仍能使摄像机正常摄取图像,一般在全天候防护罩的玻璃窗前安装有可控制的雨刷。
目前较好的全天候防护罩是采用半导体器件加温和降温的防护罩。这种防护罩内装有半导体元件,即可自动加温,也可自动降温,并且功耗较小。
3、  解码器
在具体的闭路电视监控系统工程中,解码器是属于前端设备的,它一般安装在配有云台及电动镜头的摄像机附近,有多芯控制电缆直接与云台及电动镜头相联,另有通信线(通常为两芯护套线或两芯屏蔽线)与监控室内的系统主机相联。
同一系统中有很多解码器,所以每个解码器上都有一个拨码开关,它决定了该解码器在该系统中的编号(即ID号),在使用解码器时首先必须对拨码开关进行设置。在设置时,必须跟系统中的摄像机编号一致。如不一致,会出现操作混乱,例如:当摄像机的信号连接到列主机第一视频输入口,而相对应的解码器的编号应设为1。否则,操作解码器时,很可能在监视器上看不见云台的转动和镜头的动作,甚至可能认为此解码器有故障。
某些解码器具有自检功能,即不需远端主机的控制,直接在解码器上操作拨码开关,此测试云台及电动镜头的工作是否正常来判断连线是否正确,同时镜头电压可在6V、8V、10V、12V之间进行选择,以适应不同的镜头电源。
解码器的通讯指示灯,当通讯正确时,指示灯闪亮,这样,就很容易判断此解码器与系统主机连线是否正确。
当云台、镜头与解码器连接使用时,必须根据云台、镜头的工作电源来选择解码器的端子,满足要求。否则很容易造成云台、镜头的损坏。
某些解码器还具有回传数据信号的功能,因而在实际应用中可以将各类报警探头等前端设备直接接于监控现场的解码器上。报警探头发出的报警信号可在前端解码器内编码后经由RS-485通信总线回传到中心控制端的系统主机,这样在实际工程施工中即可省去从前端监控现场到中心控制端的报警连线,从而大大减小施工难度及复杂程度,也减少了工程线缆的用量及成本。
发表于 2005-6-7 09:39:56 | 显示全部楼层
特别感谢,对初学安防知识的很实用!
发表于 2005-7-29 11:18:22 | 显示全部楼层
谢谢版主提供资料
发表于 2005-7-29 15:10:03 | 显示全部楼层
谢谢版主提供资料,对初学安防知识的很实用!
发表于 2005-7-30 11:08:02 | 显示全部楼层
请教  一般的 摄像有效距离是多少?
谢谢!
发表于 2005-9-19 10:04:35 | 显示全部楼层
好东西~~~谢谢了
发表于 2005-10-19 17:28:30 | 显示全部楼层
有用的东西,谢谢楼主,增加了不少知识,以后有的和业主侃了
发表于 2005-10-22 10:12:35 | 显示全部楼层
斑竹 不好意思我急需要通信建设工程预算定额 这个东西  我多回复几个帖子凑够了爱心比
您再删除好吗>?
发表于 2005-10-28 18:15:38 | 显示全部楼层
很有帮助,谢谢
发表于 2005-10-31 09:24:55 | 显示全部楼层
讲的很详细,正是现在最需要的,可是对于接线端还是不太明白,我们这次所用的云台,控制只需要2芯控制线就够了,然后接线的也是在云台外部接线,并没看到接线端子
发表于 2005-11-2 20:46:25 | 显示全部楼层
还是不够详细呀*-*8
发表于 2005-11-19 13:16:47 | 显示全部楼层
谢谢了楼主,希望能够再接再励!有空好好聊聊天
GMT+8, 2026-11-3 04:15 , Processed in 0.501971 second(s), 54 queries , Gzip On.
