查看: 1739|回复: 12
[转贴]: 工程预算和标底的审查
发表于 2003-11-21 12:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程预算和标底的审查一、 预算审查的基本原则 1、坚持实事求是的原则 2、坚持客观公正的原则 3、坚持遵纪守法的原则
二、审查预算的形式 1、会审(由建设单位或建设单位的主管部门组织施工企业、设计单位进行会审。) 2、单审(没有条件会审的,由建设单位或委托造价咨询单位单独进行审查,审核的意见与编制单位交换,得到确认)
三、查预算的步骤 1、熟悉施工图纸。2、了解预算包括的范围。 3、弄清预算采用的定额依据。 4、选择合适的审查方法,按相应内容审查。 5、综合整理审查资料,并与编制单位交换意见,定案后编制调整预算。
四、审查预算的方法
(一)、全面审查法 这种审查方法的优点是全面、细致、能纠正预算中所发现的所有问题,所审查的工程预算质量比较高,差错比较少。
(二)、重点审查法 1、择工程量大、单价高、对预算造价影响大的项目进行重点审查; 2、补充单价进行重点审查; 3、计取的各项费用(计取基础、取费标准等)进行重点审查;
(三)、标准预算审查法 这是对利用标准确性图纸或通过图纸施工的工程,先集中力量编制一份准确性预算,以此为标准审查预算的一种方法。
(四)、分解对比审查法 分解对比审查法是将一个单位工程按直接费、间接费进行分解,然后将直接费按分部分项工程进行分解或将材料消耗量进行分解,分别与审查的标准预算或综合指标进行对比分解的方法,是用已建的工程预算或虽未建成便已审查修正的工程预算对比审查拟建的同类工程预算的一种方法。
(五)、分组计算审查法 这是将预算中有关项目划分若干组,利用同组中一个数据审查分项工程量的一种方法。
(六)、筛选法
五、审查内容
(一)、审查工程量 1、审查工作量计算规则容易混淆的部位; 2、审查定额综合内容较多的分项,防止重复列项; 3、审查使用范围有限制的分项; 4、审查计量单位、小数点是否正确,验算工程量计算是否有误; 5、深入现场,核实按实计算的工作量;
(二)、审查预算单价
(三)、审查工料分析
(四)、审查人工、材料、施工机械价格;
(五)、审查费用标准; 1、审查建筑安装工程类别; 2、审查施工企业的经济性质、资质等级、是否按本企业的级别和工程性质、类别计取费用,有无高套取费标准; 3、审查各项取费用标准确是否符合定额规定的条件和适用范围; 4、预算外调增的材料差价是否计取了间接费,直接费或人工费增减后,有关费用有否相应作了调整 5、有无将不需要安装的设备也计取为安装工程的间接费 6、审查施工合同和招标文件。 7、利润和税金的审查,
(六)、审查总造价 审查总造价的计算程序和方法是否有误;审查各项数据计算中否准确
发表于 2003-12-13 23:51:21 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2003-12-14 03:51:27 | 显示全部楼层
审预算负责任的话应该重新算一遍,马虎一点的可以只算其中的几个代表性的部分,差不多的话砍一点就过去了。
发表于 2003-12-17 09:55:08 | 显示全部楼层
施工预算的审核是一个较艰辛的工作,耐力和技巧同等重要。
发表于 2003-12-18 13:00:19 | 显示全部楼层
我发现审查预算也不是件轻松的活,如果要干好的话。还在考虑一些外部因素
发表于 2003-12-20 12:27:10 | 显示全部楼层
预算是个难题
发表于 2003-12-22 17:41:41 | 显示全部楼层
审查预算不是件轻松的活!!!
发表于 2004-2-14 23:16:14 | 显示全部楼层
从哪里抄的?生搬硬套用处不大
发表于 2004-2-26 10:40:46 | 显示全部楼层
我觉得省预算是看个人的品格,是负不负责的问题
发表于 2004-3-26 21:58:07 | 显示全部楼层
根据我的个人经验,要审好工程预算和标底,首先得熟悉工程量计算规则、图纸及其他工程文件,外加一点细心。
发表于 2004-3-28 12:04:21 | 显示全部楼层
审预算是看给谁审的,如果是为公家的话要看方方面面,如果是为个人的话就可以真正的认真的按照工程量和现场实际情况还要时实调查材料的市场行情.
发表于 2004-4-2 23:21:42 | 显示全部楼层
审预算是综合性很强的工作,技术、经济、职业道德一个也不能少。
发表于 2004-4-16 21:41:36 | 显示全部楼层
谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-3 19:21 , Processed in 0.581690 second(s), 56 queries , Gzip On.
