查看: 1055|回复: 8
[求助]:ACAD2002为什么没有在光栅文件中挖除一块的命令?
发表于 2003-11-21 13:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人由于工作需要,经常要处理一些光栅文件,但是我发现在ACAD2002中竟然没有能在光栅文件中挖掉一块的命令,但是有把选定区域以外的部分去掉的命令。清高手解答
发表于 2003-11-23 19:47:56 | 显示全部楼层
你只要安装VPStudio6.75中文版,然后打开CAD里面的浮动菜单就有这功能了。这是我刚发现的。
发表于 2003-11-23 21:48:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:ACAD2002为什么没有在光栅文件中挖除一块的命令?
最初由 张子业 发布
[B]本人由于工作需要,经常要处理一些光栅文件,但是我发现在ACAD2002中竟然没有能在光栅文件中挖掉一块的命令,但是有把选定区域以外的部分去掉的命令。清高手解答 [/B]
你说的“选定区域”是光栅图像中的一部分吗?
 楼主| 发表于 2003-11-24 15:54:55 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:ACAD2002为什么没有在光栅文件中挖除一块的命令?
最初由 hblp 发布
[B]... [/B]
对亚
二楼的请说明白点,哪里有你说的软件?
发表于 2003-11-24 18:23:50 | 显示全部楼层
对于AutoCAD 2002,可以使用autodesk公司的overlay进行光栅文件的矢量化。推荐使用Autodesk RasterDesign 2004 for AutoCAD 2004,极其好用。在overlay 2002或Rasterdesign 2004中,有removie命令,可以擦除光栅图像中的区域
发表于 2003-11-24 18:48:01 | 显示全部楼层
在ET扩展工具中有一“区域隐藏”命令,可以达到你的要求。经实际应用得知:经该命令处理过的图,考备到别一台机时,另一台机必须也装有ET扩展工具才能有效,否则,在另一台机上无法隐藏选中的区域。
 楼主| 发表于 2003-11-27 16:00:02 | 显示全部楼层
谢谢各位了,五楼的那位仁兄你的那种方法能不能说得详细一点,很感兴趣阿
发表于 2003-11-29 16:29:27 | 显示全部楼层
TO:6楼msdg斑竹,就是说在本机上可以用ET扩展工具中“区域隐藏”命令,擦除一部分,然后通过本机的打印机打印出来的,是吗?
发表于 2003-12-1 13:43:52 | 显示全部楼层
完全正确!
GMT+8, 2026-11-4 19:51 , Processed in 1.094756 second(s), 48 queries , Gzip On.
