查看: 1287|回复: 6
[文章]:幼儿园的火灾危险性及预防
发表于 2003-11-21 16:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
幼儿园的火灾危险性及预防
    2001午6月5日,江西南昌市广播电视幼儿园蚊香引燃被褥,发生特大火灾,13名幼童葬身火海,全国震惊。以前曾被忽视的幼儿园防火工作被提到了当前的重要议程。那么,幼儿园都存在哪些火灾危险性呢?
    通常来讲主要有以下几点:  一、幼儿年龄小,无生活自理能力,发生火灾易恐慌混乱,不易逃生。二、部分幼儿园建筑耐火等级低,采用砖木结构房屋,或将幼儿园布置在商场、仓库、歌舞厅等易燃建筑内或毗邻,或将幼儿园布置在楼房的三层以上,从而增加了发生火灾的几率和疏散逃生的难度。三、易燃可燃材料多,幼儿园内幼儿使用的桌凳都是木制品,使用的教具、玩具大多是塑料制品、纸制品,住宿用的被褥、毯子等都是易燃品。近年来,有的幼儿园为了提高档次,增强竞争力,还对建筑私自采用易燃可燃材料进行内装修,从而加大厂幼儿园火灾荷载。四、幼儿园内部的厨房、液化石油气储存间、杂品库房、烧水间等与幼儿园活动场所相连或毗邻时,极易引发火灾。五、好奇、爱动是幼儿的天性,有的儿童有模仿成人吸烟点火玩火的习惯,或触摸电器的习惯,如火源、电源管理不慎即会引起火灾或触电事故。
    针对幼儿园存在的火灾危险性,笔者认为应采取以下防火措施:
    一、建立健全消防安全组织,提高教师、保育员的防火责任心。幼儿园应建立以园长为组长,分管安全工作的副园长为副组长,各班教师和保育员为成员的消防安全组织,并层层签订消防安全责任书,明确每个岗位即从园长、副园长到教师和保育员的消防安全责任,以增强他们的责任心。
二、健全完善各项消防安全制度。"无规矩不成方圆",幼儿园内应制定完善防火检查制度、用火用电管理制度、防火巡查制度、安全值班制度、消防器材设施维修保养制度、易燃易爆危险物品管理制度等基本制度,并教育园内全体教职员工严格遵守。
三、幼儿园建筑心符合《建筑设计防火规范》的有关要求。幼儿一般单独修建,其耐火等级不应低于三级。如设在楼房中,应设在三层以下且不得设在商场、仓库、歌舞娱乐场所内或与其毗邻。毗邻时应用耐火极限不低于1小时的非燃烧体与其他部位隔开。
四、幼儿园内装修要符合《内装修设计防火规范》的有关规定,内装修材料应采用不燃或难燃材料。教学用塑料、纸制教具和玩具用完后要放在指定的位置。
五,加强火源、电源管理。幼儿园内要派专人管理火源和电源,对留宿的幼儿,早晨、中午和晚上要不少于三次检查幼儿是否携带火种。同时,教职工要保管好自己的火种防止让幼儿拿到,幼儿园内部的厨房、液化石油气储存间、杂品库房、烧水间应当与幼儿园建筑分开设置,如果毗邻,应用耐火极限不低于1小时的非燃烧体分开。对幼儿园的电气线路要由正式电工管理,并严格按照《电力装置设计规范》的有关规定来设计安装,对电气线路的检查一日不少于两次。
六、要加强对幼儿的消防安全教育。利用生动活泼的形式,因势利导地对幼儿进行普遍的防火知识教育,教育幼儿不要做玩火游戏,并使其学会基本的自救逃生知识。
七、配齐配足消防器材设施。幼儿园建筑除按规定设置室内、外消火栓等固定消防设施外,还应配备适当数量的8公斤干粉灭火器,一旦发生初起火灾,能够立即组织扑救。
八、加强对教职员工的消防安全培训。要定期对教职员工进行防火知识和发生火灾后的处置方法的教育和培训,并经常组织消防演练,达到人人会使用灭火器材;会扑救初起火灾,会组织幼儿疏散逃生的要求。
*-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9
发表于 2003-11-23 13:58:45 | 显示全部楼层
教训呀!!!!
发表于 2003-11-23 14:23:07 | 显示全部楼层
深刻的教训!!
发表于 2003-11-27 17:36:25 | 显示全部楼层
正在作消防规划。刚好可以用上。谢谢楼主。
发表于 2004-4-28 12:37:50 | 显示全部楼层
值得重点注意!
发表于 2005-5-25 18:59:38 | 显示全部楼层
好文章啊
发表于 2006-3-13 19:34:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-3 00:54 , Processed in 0.470825 second(s), 44 queries , Gzip On.
